0 Mitglieder und 348 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Technik und Zubehör ~~ » Anbauteile und Tuning » Problem mit TFL Schaltung
Das Board hat insgesamt:7702 Mitglieder             348 Besucher gerade online
Thema: Problem mit TFL Schaltung
12.Treffenorganisator
Auto: C43 (w202)
habe schon seit längerem LED Tagfahrleuchten nach unten angehängter Skizze verbaut und hat auch funktioniert (Zündung ein => TFL ein, Standlicht oder Abblendlicht => TFL aus).
Nun hab ich das Problem, dass mein eines Standlicht (das an dem die TFL angeschlossen sind) bei Zündung dauerhaft glimmt (also gedimmt leuchtet). Auch wenn ich Standlicht einschalte, glimmt das eine weiterhin und die TFL schalten auch nicht mehr ab.
Was habe ich geändert? Eigentlich so ziemlich alles am Fahrzeug... was evtl damit zusammenhängen könnte, ich habe die Original-Xenonsteuergeräte durch universelle ersetzt. Dazu habe ich Pin 3 am Scheinwerferstecker entfernt und außerhalb zum Xenonsteuergerät geführt. Aber sollte eigentlich ja auch keinen Einfluß auf das TFL oder Standlicht haben. Das habtte ich über den oiginalen Zwischenstecker (die beim C43 sonst das Nebellicht nach unten in die Schürze leiten) umgepinnt (Standlich glaube ich auf Pin 6, aber das habe ich so belassen wie es zuvor funktionierte).
Jetzt bin ich etwas ratlos, was die Ursache ist.
Wenn das Standlich glimmt, bekommt es vermutlich eine geringere Spannung. Seltsam, dass die sich nicht ändert, wenn ich Standlicht einschalte. Die LEDs lassen ja nur in eine Richtung durch, also sollte über Zündung (Wasserpumpe) ja keine Spannung an das Standlicht kommen können.
Jemand ne Idee was ich mal prüfen kann?
http://carboncreator.de.tl
27.08.2013, 12:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Auto: C43 (w202)
Hat sich erledigt, war meine eigene Dummheit...
Hatte ja die originalen Xenonsteuergeräte gegen universelle getauscht. Dabei war ein Kabel defekt und um das zu finden, musste ich wieder alles abziehen und durchmessen. Danach hatte ich nur das Abblendlicht verkabelt und als das funktionierte, hatte ich danach nicht mehr den Stecker am Hauptscheinwerfer aufgesteckt.
Wäre mir vermutlich spätestens aufgefallen, wenn ich auch mal Fernlicht getestet hätte und das dann auch nicht gefunzt hätte.
28.08.2013, 10:56 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
:wink: Tja, kleine Ursache, große Wirkung! ;)
Sonnige Grüße aus der Pfalz,
28.08.2013, 17:03 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse
Original von Popey24:
Hallo Stephan,
weshalb hast du das gemacht?
02.09.2013, 11:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Auto: C43 (w202)
Die alten Steuergeräte und das drumherum waren so vergammelt, dass man sie nicht mal abschrauben konnte. Funktionierte zwar noch...
02.09.2013, 12:37 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
