Thema: Fehlercodes BAS/ ESP leuchtet
Prpraul
 Auto: C200T (w202)
Ich fahre einen C200T Bj. 03/2000.
Seit einiger Zeit geht die BAS ESP-Leuchte an. Die Leuchte geht unregelmäßig während der Fahrt. Bei der nächsten Fahrt ist die Leuchte dann wieder aus bis sie wieder angeht. Deswegen habe ich in einigen Foren nachgelesen um den Problemen auf dem Grund zu gehen. Als erster und günstigster Grund im Austausch wurde der Bremslichtschalter angeführt.
Zuvor habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen. Folgende Fehler sind aufgetreten:
MOTOR
Fehlercode 1163
Ölstandskontrollschalter. Funktion fehlerhaft.
Dieser Fehler könnte damit zusammenhängen dass der Ölstandskontrollschalter defekt ist. Bei höheren Geschwindigkeit leuchtet die Öllampe auf. Drückt man die Kupplung fällt die Drehzahl die Ölstandskontrollleuchte geht direkt aus.
Beim nächsten Ölwechsel möchte ich den Ölstandskontrollschalter wechseln.
ABS
Fehlercode c1200
Fehler Bremsslichtschalter
Fehlercode c1140
Fehler Lenkwinkelsensor Lenkwinkelsensor n.i.O.
Fehlercode c1141
Fehler ESP-Bremsdrucksensor Bremsdrucksensor ESP n.i.O.
Fehlercode c1202
Fehler BAS-Löseschalter BAS Löseschalter n.i.O.
KLIMAANLAGE ( kau und tau)
Fehlercode b1416
Heizwasser-Umwälzpumpe
Pumpe/ Elektr. Leitung defekt.
Fehlercode b1419
Kompressor elektromagnetische Kupplung
Kupplung/ Elektr. Leitung defekt.
KOMFORT
Fehlercode b1156
Lenkungsverriegelungs- Steuergerät
Steuergerät defekt
Fehlercode b1155( Links und rechts)
Scheibenschalter
Das waren alle Fehler die ausgelesen wurden.
Ich habe bereits den Bremslichtschalter gewechselt leider leuchtet die BAS ESP Leuchte immer noch auf. Als nächstes würde ich gern den Querbeschleunigungs Sensor wechseln. Kann mir jemand sagen wo der Querbeschleunigungs-Sensor ist? Habe hierzu verschiedene Varianten gelesen.
Hinter dem Radio im Armaturenbrett, im Kofferraum oder unter den Rücksitzen.
| 27.12.2013, 14:43 Uhr |
Posts: 2 | SMART
Hast du nach den Wechsel des Bremslichtschalters den Fehlerspeicher gelöscht?
| 28.12.2013, 11:36 Uhr |
Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Prpraul
 Auto: C200T (w202)
Nee das habe ich nicht. Habe lediglich über die ESP Taste den Fehlerspeicher gelöscht.
Die Leuchte ging dennoch an. Ich werde den Speicher noch einmal löschen und auslesen lassen um zu sehen ob zumindest der Bremslichtschalter behoben ist.
| 28.12.2013, 13:09 Uhr |
Posts: 2 | SMART
Capitan-Kriechstrom
hallo prpraul,
du kannst den fehlerspeicher nicht über eine tastenkombination löschen. den fehlerspeicher kann man nur mit einer diagnose löschen. alles andere stimmt nicht. mein vorschlage wäre: fehlerspeicher mit der diagnose löschen und bei erneutem aufleuchten des ABS-ESP leuchte erneut den fehlerspeicher auslesen. dann sollte nur noch der fehler zu sehen sein der wirklich für dein problem zuständig ist.
| 28.12.2013, 15:46 Uhr |
Posts: 1447 | Maybach-Klasse
Doch es gab eine kleine Anzahl an Monaten, wo das sogar funktioniert hatte, aber ein sauberes Löschen mit der StarDiagnose ist immer besser. Vor allem bei dem massiven Auftreten der vielen Fehler bei Dir - das ist ja übel.
| 30.12.2013, 02:02 Uhr |
Posts: 8872 | Maybach-Klasse
lokbiz
 Auto: C220CDI (w202)
| 04.02.2014, 13:11 Uhr |
Posts: 1 | SMART | Beitrag 3 mal editiert
acker
 Auto: w203 (w203)
Im Kofferraum Gepäck halterung abmachen verkleidung unter den Gepäck halterung abmachen und du siehst den. Gruß
| 15.07.2024, 14:57 Uhr |
Posts: 2 | SMART
| Seiten (1): [1]
