1 Mitglied und 283 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » SLK-Klasse (R171) » Nebelscheinwerfer
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             284 Besucher gerade online
Thema: Nebelscheinwerfer
Max-Herbert besucht im Moment nicht das Board. Max-Herbert
Auto: 200k (r171)
Habe ein SLK 171 gekauft wo die Nebelscheinwerfer fehlen, könnt ihr mir sagen welche bei dem Modell verbaut werden und wie diese Befestigt werden?
Besten Dank vorab
11.01.2015, 19:55 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8 | SMART | Beitrag 2 mal editiert
Hallo und Glückwunsch zum Open-Air-Cruiser... ;)
:verschieb: Ich habe deinen Beitrag mal in den Bereich SLK-Klasse (R171) verschoben.
Vielleicht kannst du noch ein paar Daten wie Baujahr und Ausstattungsvariante angeben. Das könnte hilfreich sein.....
Sonnige Grüße aus der Pfalz,
11.01.2015, 21:27 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse
Auto: 200k (r171)
Kann mir denn niemand einen Tipp geben ?
Mit freundlichen Grüßen
14.01.2015, 06:05 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8 | SMART
Original von Max-Herbert:
Hallo Max-Herbert,
so wie ich das sehe, gibt es verschiedene Varianten.
Du solltest also meinen 1. Tipp beherzigen und zumindest das Baujahr deines Fahrzeuges angeben...... (Vielleicht noch ein Bild von der Stoßstange, von vorne, einstellen)
Nur auf Zuruf und ohne Angabe von Daten kann dir auch der Teilemann bei MB keine Auskunft geben, oder?
Zum Einbau kannst du hier mal schauen: mb-treff.de/tipps-tricks/r171/nebelscheinwerfer
14.01.2015, 07:07 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse
Auto: 200k (r171)
Baujahr 3/2005
Fahrzeug hatte einen Unfall, daher ist die Frontschürze nicht Original.
14.01.2015, 09:51 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8 | SMART | Beitrag 7 mal editiert
Ok, dann hast du einen VorMoPf und solltest original diese Stoßstange montiert haben. Klick mich
Wenn du aber keine originale Stoßstange verbaut hast, solltest du vielleicht erstmal den Hersteller der Stoßstange herausfinden und diesen fragen, welche NSW verbaut sind bzw. ob die originalen NSW übernommen werden können?
Weißt du den Hersteller der Stoßstange?
14.01.2015, 12:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse
Auto: 200k (r171)
Ja , ist die Stoßstange wie vom Link, also original Mercedes!
Mfg
14.01.2015, 13:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
die original Nebelscheinwerfer haben folgende Teilenummern:
A 203 820 11 56 Nebelleuchte links (bis 08/2005)
A 203 820 12 56 Nebelleuchte rechts (bis 08/2005)
A 203 820 03 59 Nebelleuchte links (ab 08/2005)
A 203 820 00 59 Nebelleuchte rechts (ab 08/2005)
A 203 820 27 56 Nebelleuchte links mit Code 619
A 203 820 28 56 Nebelleuchte rechts mit Code 619
15.01.2015, 08:27 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Auto: 200k (r171)
vielen Dank, aber warum sind es soviel verschiedene Teile-Nr.?
Benötige ich noch weitere Befestigungsmöglichkeiten, oder werden die NSW direkt an der
Schürze mit dem Gitter verschraubt?
Gibt ein Foto oder Zeichnung von den NSW und der Befestigung?
Wäre sehr dankbar für weitere Infos
15.01.2015, 09:10 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8 | SMART
Steht rechts neben der Teilenummer. :grübel:
Benötige ich noch weitere Befestigungsmöglichkeiten, oder werden die NSW direkt an der Schürze mit dem Gitter verschraubt?
Ein Bild findest du beispielsweise im Link von Jürgen W. aus P..
15.01.2015, 11:12 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Auto: 200k (r171)
Betr. des Links von Jürgen W., die NSW habe ich aber Sie passen nicht! Es gibt auch keine Halterung wo die NSW angebaut werden können, und due Ausschnitte im Gitter sind Oval!
Mfg
15.01.2015, 13:55 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8 | SMART
Poste doch bitte einfach mal ein Foto von deiner Frontschürze, wenn du nicht weist, was du für eine hast...
15.01.2015, 14:33 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Auto: 200k (r171)
Habe die Original Stoßstange:
A1718850025
aber ich weiß nicht wie man die NSW daran befestigt
Mfg
Max-Herbert
15.01.2015, 15:36 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8 | SMART
kann es sein, dass in deiner Frontschürze der Rahmen links und rechts fehlt?
A 171 885 01 65 Rahmen links (bis)
A 171 885 02 65 Rahmen rechts (bis)
A 171 885 07 65 Rahmen links (ab)
A 171 885 08 65 Rahmen rechts (ab)
16.01.2015, 08:15 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Auto: 200k (r171)
Ja,
Ist möglich da ich keine Befestigungsmöglichkeiten für die NSW habe.
Gibt es die nur als Original bei Mercedes oder kennst Du jemand der diese auch gebraucht verkauft?
16.01.2015, 08:42 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8 | SMART
