0 Mitglieder und 340 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » CL-, CLS-, SL- und S-Klasse » Mercedes W220 Einheit mit den Schaltern für die Fensterheber ausbauen
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             339 Besucher gerade online
Thema: Mercedes W220 Einheit mit den Schaltern für die Fensterheber ausbauen
postalex besucht im Moment nicht das Board. postalex
kann mir jemand sagen, wie ich an der linken Türe des Mercedes W220 die Einheit für die Fensterheberschalter ausbaue, um einen Schalter für den Fensterheber auszubauen. Es gibt ja auf der Seite http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w220/tuerverkleidung/ die Anleitung, wie man die Türe auseinandernimmt, aber wie die Einheit mit den Schaltern für die Fensterheber entfernt wird, wird leider nicht gezeigt.
Gruß Alex
21.03.2015, 17:20 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1 | SMART
Hallo Alex,
so wie ich das sehe, ist die Verkleidung der Schaltereinheit nur geclipst.
D.h. unten eingeklemmt und oben geclipst.
schau mal hier: Klick mich!
Allerdings wirst du wahrscheinlich trotzdem die Türverkleidung abbauen müssen, um den Stecker der Schaltereinheit vom Türsteuergerät abziehen zu können.
Klick mich auch!
Achtung: Es gibt verschiedene Ausführungen der Schaltereinheit.
VorMopf, Mopf, mit und ohne Heckdeckelfernentriegelung......
Da musst du genau hingucken und die Teilenummern vergleichen.
Ich habe damals beim Erstellen der Anleitung nicht so genau hingeschaut, da das für mich nicht relevant war.
Du kannst ja mal ein paar Bilder machen und eventuell auch eine kleine Anleitung verfassen....
Viel Erfolg beim :schraub:
Sonnige Grüße aus der Pfalz,
21.03.2015, 18:39 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse
X-Motorsport besucht im Moment nicht das Board. X-Motorsport
Auto: S430 (w220)
Kurz mal kräftig von der Unterseite der Verkleidung am Fensterheber ziehen dann geht sie nach oben raus.
Um an den Stecker zu kommen musst du die Zierleiste abmachen ist auch nur gesteckt aber Vorsicht auch wenn sie mit Metall verstärkt ist kann sie brechen.
Danach die Schrauben die darunter sind rausdrehen und du kommst an den Stecker der hinter der Verkleidung nach unten geht.
Mir ist mal aufgefallen wenn man die Schaltereinheit zerlegt das kalte Lötstellen keine Seltenheit dabei sind.
Nur als kleiner Tipp bevor du alles ausbaust....
28.03.2015, 04:54 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 7 | SMART
