1 Mitglied und 323 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » C180 Parklicht ohne Funktion, Standlicht ist OK, Blinker manchmal Tot
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             324 Besucher gerade online
Thema: C180 Parklicht ohne Funktion, Standlicht ist OK, Blinker manchmal Tot
raubritter besucht im Moment nicht das Board. raubritter
Auto: C-180 (w202)
habe folgende Probleme an unserem Alten (W202, C180, Bj94, 375.000 Km, erstes Maschine und Kupplung).
Mir ist letztens aufgefallen, dass das Parklicht nicht mehr funktioniert, das Standlicht schon?!
Schalter nach links, passiert nix. Schalter über 0 nach rechts, Standlicht funktioniert, sowie das normale Licht (Fahrlicht).
Ist der Schalter hinüber, oder gibt’s da andere Stellen zum Schauen.
Dann ist das Blinker Relais (Kombirelais) scheinbar hinüber. Blinker und Warnblinker ohne Funktion, dann wieder OK.
Schlechter Kontakt oder kalte Lötstelle !?
Ist doch das Relais, wo auch die Heckscheibe mit drüber läuft!?
Da musste ich schon mal löten.
Suche noch ein paar gebrauchte obere Querlenker, vielleicht hat noch wer welche die OK sind.
Ich habe noch Tüv bis September und möchte nicht mehr allzuviel rein stecken. Weiß nicht ob ich nochmal bekomme. Der Rost nagt nun doch etwas mehr :-(
Gebe unseren großen eigentlich nur ungern her, waren nur Verscheißteile dran und das seit 1998.
Trotzdem kommt irgendwann de Tag.
Schon mal Danke für die Hilfe und schöne Ostern.
Gruß Michel
04.04.2015, 02:10 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 30 | C-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Hallo Michel,
nach 375.000 km kann es durchaus sein, dass der Lichtschalter verschlissen ist. Ich denke jedoch, dass beim TÜV das Parklicht nicht getestet wird. Nur Standlicht und Fahrtlich. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung. :grübel:
Vermutlich ist das Relais hinüber. Das Relais sind im Sicherungs- und Relaiskasten. Es ist das große Relais (K= Kombirelais): Relais N10
Hierüber läuft auch die heizbare Heckscheibe und der Wischermotor. Funktioniert das?
Du kannst zum Testen einen dünnen Draht zwischen Klemme 49 (Relaiseingang) und 49a (Relaisausgang) im Relaisstecker einstecken.
Den Draht solltest du nach hinten umbiegen, damit du die Relaiskontakte nicht beschädigen kannst.
Sobald du jetzt die Zündung einschaltest, sollte bei betätigtem Blinkerhebel der jeweilige Blinker dauerhaft leuchten.
Leuchtet dein Blinker nicht, könnte es die elektrische Zuleitung sein.
07.04.2015, 10:52 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
