      Springt mal an, mal nicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1025
Geschrieben von Rolionline am 27.11.2006, 14:54 Uhr:
Das ist das kurioseste Auto, das ich je hatte. Ein W 202 (C180) von 1995. Alles fing damit an, dass ich das Lenkrad abegeschraubt habe und danach der Fensterheber nicht mehr ging. Nach dem Resetten des Fehlerspeichers (SRS-Lampe) war alles wieder okay. Dann versagte das Uhr-Birnchen. Ein Bekannter hat es gewechselt und um zu sehen, obs funzt, die Zündung eingeschaltet. Das Lenkrad war noch runter und die SRS-Lampe gleich wieder an. Ich habs nochmal resetten lassen und hatte 2 Wochen Ruhe. Dann ging die Lampe wieder an. Warum? Keine Ahnung. Wenigstens blieben die Fensterheber verschont.
Dafür versagten die oberen 3 Gebläsestufen (Innenbelüftung / Klimaanlage) ihren Dienst. Bis Stufe 2 kein Problem, alles andere ist weg. D.h.: es bleibt in Stufe 2. Damit aber nicht genug. Neuerdings springt der Wagen gelegentlich nicht mehr an. Da kommt dann garnichts. Nicht mal das Magnetschalter-Klacken. Meistens dann, wenn ich nicht allein bin. Wenn ich aber allein bin, wie heute z.B., 12 mal gestartet, alles wunderbar. Gestern aber, wir waren zu dritt, 30 bis 40 mal nix, und dann plötzlich so, als wäre nichts gewesen, startet er ganz normal. Soll denn wirklich für all diese Dinge ein amoklaufender Computer verantwortlich sein? Ich blicke da wirklich nicht über. Wenn jemand eine Idee hat, ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Geschrieben von Brovning am 27.11.2006, 15:25 Uhr:
Hast du den Wagen erst vor kurzem von Privat gekauft oder kamen die Probleme von Heute auf Morgen, nachdem du den Wagen schon ewig hattest?
Original von Rolionline:
Das ist ganz normal, dass dann ein Fehler geschrieben wird. Sollte man nämlich auch nicht machen.
Wenn die Lampe einfach während der Fahrt angeht, würde ich am Besten mal mein ABS prüfen lassen, nicht dass dort ein Fehler vorliegt.
Wenn die nicht mehr genügend Leistung haben, kann es an deinem Klimakompressor scheitern.
Geschrieben von Andretti am 27.11.2006, 15:57 Uhr:
Könnte an der Wegfahrsperre liegen. War bei mir auch mal.
Geschrieben von Rolionline am 27.11.2006, 16:01 Uhr:
Den Wagen ahb ich seit mehr als einem Jahr. Er machte anfänglich auch einen guten Eindruck, kam direkt von der MB-Niederlassung. Der erste Fehler (SRS) war selbst verursacht. Übrigens, das mit dem ABS ist interessant, denn damals ging die ABS-Lampe gelegentlich mit an. Nach dem Resetten des Fehlerspeichers war das aber weg. Als der Fehlerspeicher aber ein weiteres mal gelöscht wurde, nahm alles Übel seinen Anfang. So als wäre der Fehlerspeicher nicht vollständig gelöscht (vielleicht nur der SRS-Fehler) und der alte Müll darin hätte sich wie ein Virus wieder breitgemacht und letztendlich den SRS-Fehler auch wieder aktiviert. Und so wie ein Rechner immer Dienste einstellt, der einmal verseucht ist, so macht auch mein Auto von Woche zu Woche immer mehr Macken.
Nach Klimaanlage hört sich der Lüfterfehler allerdings nicht an. Ganz gleich ob bei eingeschalteter Klima, oder aus, oder Rest, oder Trocknung, die Gebläsestufen 1 und 2 laufen willig an, entwickeln ihre erwartete Kraft, aber beim Hochschalten passiert garnichts mehr. Er bleibt einfach in Stufe 2. Ich hab mal gehört, dass vor dem Gebläsemotor ein Steuergerät sitzt, das den Motor mit den entsprechenden Spannungen versorgt. Wenns denn nicht der Computer ist, könnte ich mir soetwas vorstellen.
Was aber am meisten nervt, ist die Geschichte mit dem Motorstart. Es ist zum Mäusemelken. Alle Lampen gehen an, die Aggregate, die immer angehen (Spritpumpe, etc) verrichten allesamt ihren Dienst, nur das erwartete "Klack" vom Magnetschalter bleibt einfach aus. Da kannstr Du festhalten, Schlüssel raus und rein, Verriegelung auf und zu, alles ausprobieren, der zeigt mir nur Vögelchen. Ohne jeden erkennbaren Grund aber klackt er dann doch und springt auch unverzüglich an.
Ich hab auch schon mal an die eingebaute Gasanlage gedacht, allerdings kann man auch dies nahezu ausschließen.
Kann sein, dass dieser, oder solch ein ähnlich Text von mir vorhin schon mal eingetroffen ist. Ich blicke mit dem Forum noch nicht so ganz durch und gleubte, meine erste Antwort sei vorhin im Daten-Nirvana verschwunden.
Danke nochmals und viele Grüße
Roland
Geschrieben von Rolionline am 27.11.2006, 16:10 Uhr:
Danke für den Tipp (Wegfahrsperre). Ich hatte auch schon mal ein Problem mit dieser. Da war es aber so, dass der Anlasser sich einen Wolf drehte, der Motor aber nicht ansprang. Ist denn ein solches Verhalten typisch für die Wegfahrsperre, dass ausser der Zündung und den Lichtern im KI garnichts passiert.
Dass mit der Wegfahrsperre damals war übrigens auch daran erkennbar, dass im Rückspiegel eine rotgrüne Lichtorgel eine nette Discoathmosphäre herbeizauberte. Tür zu, Tür auf und der Käse war gegessen.
Nochmals danke für den Hinweis
Roland
Geschrieben von Manuel am 27.11.2006, 16:36 Uhr:
nein ist es nicht, wenn es an der wegfahrsperre liegenwürde ware es so wie du gesagt hast, das das grüne und rote licht beim rückspiegel blinkt und der anlasser sich einen wolf dreht aber der motor einfach nicht anspringt!
Geschrieben von Andretti am 27.11.2006, 16:37 Uhr:
: :grübel: Kann sein, daß bei mir der Anlasser auch durchdrehte bei Versagen der WFS. Bin mir nicht mehr ganz Sicher. Läßt sich aber ganz einfach feststellen. Setz Dich ins Auto verriegel es von innnen mit der IR-Fernbedienung und starte.
