      Comand NTG 4.5 ausbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10257
Geschrieben von ilcanto am 14.09.2015, 22:30 Uhr:
Hallo, möchte gern ein TV free in mein MB A207 einbauen. Wie wird das Comand NTG 4.5 ausgebaut?
Freue mich über eine Info.
hermann
Geschrieben von Ben1901 am 15.09.2015, 10:56 Uhr:
Bei der E-Klasse musst du erst die rechte Zierleiste am Amaturenbrett abmachen. Handschuhfach öffnen, dann kannst du von unten 2 Metallhaken erkennen. Diese mit dem kleinen Schraubendreher o.ä. nach unten ziehen. Dann die Zierleiste mit den Lüftungsgittern vorsichtig entfernen. Zwischen den beiden mittleren Lüftungsgittern die 3 Stecker entfernen.
In dem Lüftungsschlitz sind 2 Schrauben für das Navi. Diese ganz los drehen. Dadurch löst sich die Verriegelung des Navis, lassen sich aber nicht ganz rausdrehen. Manchmal drehen sich die Schrauben ein bisschen raus, dann einfach wieder reindrücken.
Dann kannst du das Navi nach vorne rausnehmen. An der rechten Seite unten ist noch ein Stecker, den abziehen. Dann kannst du es ganz raus ziehen und kommst auch an die Stecker hinten ran.
