0 Mitglieder und 347 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W212/S212), E-Coupe, E-Cabrio (C207, A207) » Comand NTG 4.5 ausbauen
Das Board hat insgesamt:7707 Mitglieder             347 Besucher gerade online
Thema: Comand NTG 4.5 ausbauen
ilcanto besucht im Moment nicht das Board. ilcanto
Hallo, möchte gern ein TV free in mein MB A207 einbauen. Wie wird das Comand NTG 4.5 ausgebaut?
Freue mich über eine Info.
hermann
14.09.2015, 22:30 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Ben1901 besucht im Moment nicht das Board. Ben1901
Auto: E 350 T (w212)
Bei der E-Klasse musst du erst die rechte Zierleiste am Amaturenbrett abmachen. Handschuhfach öffnen, dann kannst du von unten 2 Metallhaken erkennen. Diese mit dem kleinen Schraubendreher o.ä. nach unten ziehen. Dann die Zierleiste mit den Lüftungsgittern vorsichtig entfernen. Zwischen den beiden mittleren Lüftungsgittern die 3 Stecker entfernen.
In dem Lüftungsschlitz sind 2 Schrauben für das Navi. Diese ganz los drehen. Dadurch löst sich die Verriegelung des Navis, lassen sich aber nicht ganz rausdrehen. Manchmal drehen sich die Schrauben ein bisschen raus, dann einfach wieder reindrücken.
Dann kannst du das Navi nach vorne rausnehmen. An der rechten Seite unten ist noch ein Stecker, den abziehen. Dann kannst du es ganz raus ziehen und kommst auch an die Stecker hinten ran.
15.09.2015, 10:56 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
