Standheizung MB CL203 Sportcoupe 2001 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10269
Geschrieben von pigeda am 19.09.2015, 14:47 Uhr:
Hallo MB Freunde.
Wie kann man im Kombiinstrument nach eingabe der Startzeit für die Standheizung diese aktivieren. Also Vorwahl bleibt immer auf aus müßte doch nach programierung auf ein sein. Habe alles versucht. Für eure Antworten im voraus vielen Dank. (Standheizung starten wie) :( :( :(
Geschrieben von MHS38 am 21.09.2015, 19:45 Uhr:
ist die Heizung nachgerüstet?
Geschrieben von pigeda am 21.09.2015, 20:21 Uhr:
Hallo Jürgen.
Zuerst mal Danke für die Nachfrage. Standheizung ist nicht nachträglich eingebaut worden original Webasto T70. Ich bringe das Ding einfach nicht zum laufen. Auch nicht mit der Fernbedienung alle Versuche vergebens. Vielleicht weißt du mir noch einen Rat. Ansonsten hilft wohl nur noch Bosch dienst könnte natürlich teuer werden,habe erst für Roststellen Radläufe hinten Türen usw. ziemlich Geld ausgegeben, na ja Auto soll ja auch noch nach was aussehen aber es sollte halt auch alles in Funktion sein. Auf alle fälle im voraus mal vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Pigeda
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 21.09.2015, 23:59 Uhr:
Original von pigeda:
Hallo MB Freunde.
da du mich schon ansprichst, werde ich auch antworten.....
Wenn ich das recht verstanden habe, gibt es noch einen Schalter zum manuellen Ein- bzw. Ausschalten in der Mittelkonsole.
Funktioniert der auch nicht?
Hast du keine Bedienungsanleitung zum Wagen mitbekommen?
Falls nicht, habe ich dir mal eine kleine Anleitung zusammengestellt und hier angehangen.
Habe jetzt auch von einem verrußten (bei zu oft Kurzbetrieb) bzw. defekten (durchgebrannten) Glühstift als mögliche Fehlerquelle gelesen.
Da würde ich dann mal beim Bosch-Dienst vorbeischauen.
Vorher aber noch ne Frage: Wie ist der aktuelle Tankinhalt?
Der Tank muss nämlich mindestens 1/4 voll sein (wenn der Wagen gerade steht)......wenn der Wagen am Berg steht, sollte er 3/4 voll sein, sonst wird eventuell Luft angesaugt.
w203_s203_cl203_bedienungsanleitung_standheizung_oder_standlueftung.pdf - 701.1 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1376
Geschrieben von pigeda am 22.09.2015, 08:37 Uhr:
Hallo Jürgen
Vielen Dank für deine Antwort mit Anhang. Werde mich mal durchlesen und hoffe darauf das ich doch noch auf den Dreh komme. Doch noch eine kurze Frage hätte ich. Webasto schreibt Sicherung blau im Kabelbaum ziehen zur Störentriegelung. Die finde ich nicht? Wo sitzt diese?. Vielen Dank nochmal für deine Bemühungen
Gruß Pigeda
Geschrieben von Reiner am 02.10.2015, 18:14 Uhr:
Wenn du im Menü der Standheizung die Uhrzeiten programmiert hast und eine anklickst, dann die Zündung aus schaltest, dann ist die STH "scharf" und startet zur eingestellten Zeit.
Dass sich die STH im Vorwahlmodus befindet und starten wird, erkennts du an der gelben LED im Sofortstartschalter.
Wenn du den Vorgang abbrechen willst musst du die Zündung an schalten und im Menü runter scrollen auf "Vorwahl aus". Wenn die Zündung jetzt wieder ausgeschaltet wird ist der Vorwahlmodus beendet.
Mit dem Sofortstartschalter kannst du diesen Vorgang nicht beenden solange die STH nicht gestartet ist.
D. h. wenn du eine Speicherzeit aktiviert hast ändert sich die Anzeige "Vorwahl aus" nicht.
Ich habs gerade bei mir mal ausprobiert, weil letzte Nacht hat es hier schon gereift.
