Antriebswellengelenke VA 4Matic - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10396
Geschrieben von Irina77 am 13.11.2015, 20:12 Uhr:
Hallo Leute,
:hilfe: ich habe vorne rechts ein defektes Antriebswellengelenk Radseitig und die linke Seite macht auch schon Geräusche. Bei Mercedes bekam ich einen Kostenvoranschlag von 2000.-€ für 2 neue Antriebswellen inkl. Einbau. :motz:
Es gibt ja diverse Anbieter die Einzelne Antriebswellengelenke verkaufen, aber passen die dann auch 100%ig.
Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrung mit den Antriebswellen und kennt einen Shop der diese Gelenke oder nachbauteile die passen anbietet.
Teilenummer habe ich schon von MB bekommen:
Links: A2113305020
Rechts: A2113300101
Wenn ich online nach der linken Teilenummer suche erscheinen immer Angebote von Achsschenkel und Radnabe, warum auch immer..... die teilenummern sind aber die richtigen.
Wäre sehr erfreulich wenn mir jemand bei diesen kleinen Problemchen weiterhelfen könnte. :grübel:
Vielen dank schon mal. :)
irina
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 13.11.2015, 21:06 Uhr:
Hallo Irina,
check nochmal die Teilenummern.
Die A2113305020 ist tatsächlich die Teilenummer für den ACHSSCHENKEL MB-Preis: 704,41 Euro
Die zweite Nummer finde ich garnicht.....
Was ich finde ist:
A2113301701 ANTRIEBSWELLE LINKS MB-Preis 1.204,60 Euro
A2113301801 ANTRIEBSWELLE RECHTS MB-Preis 1.204,60 Euro
Von daher finde ich den Kostenvoranschlag deiner Werkstatt garnicht mal so überzogen....
Klick mich!
Geschrieben von Irina77 am 13.11.2015, 21:38 Uhr:
Hallo Jürgen
Danke schon mal für die Unterstützung und deine schnelle antwort.
Modellcode W211.082 / Bj 11/2003
Mit den teilenummern die du aufgeschrieben hast konnte ich schon mal was anfangen. Aber wieso hat der von der MB vertretung andere?
Kostenvoranschlag:
A2113305020 Links 703.-€
A2113300101 Rechts 844.-€
Montage links und rechts 355.-€
exkl. kleinteile und möglicherweise vernessung.
irina
Geschrieben von Irina77 am 13.11.2015, 22:02 Uhr:
Hallo Jürgen,
Hab da was gefunden was deinen angegebenen teilenummern gleicht... wäre interessan wenn die passen würden.
1000 .-€ wäre noch zu verkraften, da ich bisher keine noch keine nennenswerten reparaturen hatte, ausser service.
natürlich wäre ein Außengelenk besser und günstiger. :totlach:
http://www.teilehaber.de/autoteile-shop/ersatzteile/q-antriebswelle/mercedes-benz-e-klasse-(w211)-e-320-4-matic-(211-082)-t16959.html
könntest du das mal checken ob diese auch wirklich passen... wegen der MB teilenummern...
vielen dank im voraus
irina :driver:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 13.11.2015, 23:00 Uhr:
ja, anhand der Vergleichsnummern sollten die passen. :top:
Geschrieben von Irina77 am 17.11.2015, 18:34 Uhr:
:danke:
Habe durch Zufall beim Winterreifen wechsel einen Mechatroniker kennengelernt, der mir nur die Antriebswellengelenke getauscht hat. Die hat er irgendwo online bestellt und waren 2 Tage später da.
Die Teilenummern waren da auch die richtigen und haben den ganzen Vorgang natürlich beschleunigt.
Material: 200€.-€
Arbeit: 150.-€
und hat dafür ca. 3 Stunden gebraucht.
Natürlich besser als bei MB 3000.-€ abzuliefern.
2400.-€ für die Antriebswellen ist doch ein wenig übertrieben. :grübel:
Das Geld ist besser in der Sparbüchse für den kommenden W212 aufgehoben. :D
Danke nochmal für die Hilfe.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 17.11.2015, 23:06 Uhr:
Hallo Irina,
da freue ich mich natürlich für dich, dass es für (vergleichweise) kleines Geld über die Bühne gegangen ist.
Es wäre natürlich schön, wenn du noch die Teilenummern und vielleicht den Online-Shop herausfinden könntest. Damit würdest du vielleicht anderen in der gleichen Lage behilflich sein.
Es ist immer wieder schön, wenn man auf Leute trifft, die mitdenken und auch noch reparieren können und nicht nur stumpf nach Anleitung austauschen.
Geschrieben von Irina77 am 18.11.2015, 11:25 Uhr:
Hallo Jürgen,
Also die Teilenummern waren ja von Dir. :top:
Die Teilenummern von MB die ich bekommen habe, waren auch nicht so ganz falsch, wie ich aus dem Teilekatalog entnommen habe, den du im ersten Post verlinkt hast.
unter POS Nr. 200 sind z.b. alle Nummern von MB zu finden.
Antriebswellengelenke VA Außen Teilenummern: A2113301801 oder A2113301701 inkl. Manschetten und passen links und rechts.
Er hatte aber einen Zulieferer der ihm alle Teile besorgt die er braucht.
Also wo genau dieser die Teile einkauft weiß mein Mecha bis dato auch nicht.
Nochmal Danke für deine Hilfe und die richtigen Teilenummern.
Liebe Grüße
Irina :wink:
Geschrieben von Irina77 am 02.12.2015, 16:36 Uhr:
:nein: :wand:
Berichtigung....
Die beiden einzelnen Aussengelenke sind anscheinend billiger nachbauschrott aus polen und machen ABS ESP u.s.w. problemchen..
Ich habe also 2 komplette Antriebswellen von der Firma sb-autoteile um tränentreibende 650.-€ gekauft. ;( ...die nun auch wunderbar funktionieren. :D
Hersteller der Wellen: Eurodriveline
Teilenummer: MB291A und MB191A
Bei kauf über ebay sind die 100.-€ teurer.
Bei wechseln der linken Seite hatte ich auch zugesehen und nach einer halben stunde war die neue Welle eingebaut und der Reifen wieder dran.
Grüße Irina
