Außenspiegel reparabel? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10465
Geschrieben von sktz133 am 20.12.2015, 15:50 Uhr:
Nun zu meinem zweiten Problem...
Großvater sagte, Außenspiegel können nicht mehr eletrisch verstellt und eingeklappt werden.
Sicherung überprüft und siehe da, keine Sicherung drin. 15A Sicherung rein gemacht und Spiegel einmal eingeklappt und wieder ausgeklappt, danach ging wieder nichts mehr. Die Sicherung war durchgebrannt. Also 20A Sicherung rein und siehe da, Spiegel rechts qualmt. Stromzufuhr unterbrochen und Spiegel auseinander gebaut. Die Stromkabelisolatoren waren total porös und haben dadurch einen kurzschluss verursacht. Die Kabel habe ich alle mit neuen Kabelschuhen erneuert und die elektr. Mechanismen funktionieren auch alle wieder.
Des Weiteren ist mir augefallen dass der Metallbügel gebrochen ist (rote Kreise). Kann man sowas wieder zusammenschweißen oder ist das ehr schwierig? Der Spiegel steht aktuell 5mm von der Gummidichtung ab und besonderst fest ist er auch nicht.
Geschrieben von hopsy1901 am 20.12.2015, 16:38 Uhr:
Moin.
Das schaut mal nicht gut aus.
Metall kann man grundsätzlich schweißen. Je nach Art mit unterschiedlichen Verfahren UND du brauchst jemanden der das kann bzw. macht.
UND weiterhin musst du das defekte Zeug ausgebaut bekommen.
Andere Alternativen sind:
- Neuteil, (eher doorf und unpassend)
- Gebrauchtteil kaufen und einbauen
- Schrottteil besorgen und nur den Bügel wechseln
Andere Sache die man testen kann und nicht all zu teuer ist, Kaltmetall. Ist ein feine Sache und kann man an Orten verwendun die nicht zu viel Last/halt benötigen.
Lass und von deiner Lösung hören.
hopsy1901
Geschrieben von sktz133 am 02.01.2016, 22:49 Uhr:
Gesundes Neues...
Ich habe den Metallbügel mit etwas 2K Kaltmetall sehr gut ummanteln können. Das Kaltmetall musste ich dann noch einwenig an die umliegenden Metallaussparungen anpassen (feilen). Das Kaltmetall selbst wird ja extrem hart.
170€ gespart.
Danke für den Tipp.
Geschrieben von hopsy1901 am 03.01.2016, 14:16 Uhr:
Moin.
Das hört sich super an.
Gibt es Bilder von der Reparatur?
Kaltmetall ist geiles Zeug was oft auch nicht so günstig ist, aber dennoch viel Leid ersparen kann.
hopsy1901
