      Anfrage in Sachen Bremsen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10689
Geschrieben von balou64 am 24.03.2016, 14:49 Uhr:
Hallo Freunde!
Habe für unseren kleinen Familienfuhrpark ein kleines Fahrzeug zum Spaß - und Freudenhaben gebraucht gekauft. Ist ein cl203 als 230 Kompressor geworden. Feines Auto mit AMG-Sportpaket und entsprechendem Fahrwerk.
Allerdings habe ich mich doch etwas erschrocken, wie klein bei einem Sportpaket die Bremsscheiben vorn sind. In der E-Klasse mit Sportpaket sind riesige gelochte Scheiben verbaut.
In der Ausstattungsliste steht z.B.: 486 Sportfahrwerk; 767 AMG-Räder; 772 AMG-Styling; 950 AMG Sportpaket. Im Winter sind 16" Alus und im Sommer die 17" AMG-Alus drauf. Müssen , oder könnten die Bremsscheiben da nicht größer sein?
Hat jemand eine Ahnung, welche Scheiben da original angehören und ob die auch gelocht sind?
Im Zubehörhandel variieren die Angaben von 278 - 300 mm. Was darf für 16" Felgen max. sein? Baujahr ist 2002.
Dann würde ich gern mal wissen, was diese Maschinen so an Laufleistung (Km) schaffen. Ist mein erster Benziner. Sicherlich bin ich von den 3.0 l Dieselmaschinen da etwas verwöhnt.
Danke schon mal und entschuldigt die dummen Fragen.
JU
Geschrieben von Andretti am 24.03.2016, 17:59 Uhr:
Original von balou64:
Hallo Freunde!
Das Fahrwerk ist ja das normale Sportfahrwerk
Bei der größeren Bremse könntest Du meines Wissens nach gar keine 16" fahren.
Und was heißt "müssen die Bremsscheiben da nicht größer sein?"....Die Größe der Bremsen muß ja nicht größer sein, weil man größere Felgendurchmesser fährt. Sie könnten zwar, aber müssen ja nicht.
Was genau beim Sportpaket Code 950 verbaut ist oder sein sollte kann ich Dir aber leider auch nicht sagen.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 24.03.2016, 22:48 Uhr:
Richtig andretti, wenn die großen bremsscheiben verbaut wären, könnten man die 16 Zoll Felgen nicht montieren. Diese wären zu klein. Mindestens 17 zoll felgen müssten verbaut sein. Bei der limo, dem Kombi und dem clk gab es gelochte bremsscheiben vorn nur beim amg und Fahrzeugen mit dem sportpacket. Wenn ich mich recht erinnere gab es das Sportpacket inklusive der großen gekochten bremsscheiben erst ab modellpflege.
