Welches Windschott für den 170er - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10692
Geschrieben von roland0456 am 25.03.2016, 00:22 Uhr:
Das orginal Windschott aus Gewebe hat leider den Nachteil dass es nachts beim Rückwärtsfahren die Sicht doch erheblich einschränkt.
Nun gibt es ja verschiedene aus Acrylglas bei Ebay.
zb.eins bei dem der Mittelteil etwas nach hinten gebogen ist
von Schätz.Angeblich Original Mercedes.Soll nicht spiegeln.
Hat da jemand Erfahrungen mit Windschotts aus Acrylglas?
Werden die Luftverwirbelungen besser oder schlechter abgehalten als mit dem Original aus Gewebe?Wie ist es mit dem Fahrtgräusch......besser oder schlechter......
Bin für jede Erfahrung dankbar.(Mir geht's da nicht um paar Euronen hin oder her.Soll einfach was Anständiges sein)
Roland
Geschrieben von Mekkes am 25.03.2016, 05:07 Uhr:
Guten Morgen,
Das von dir angesprochene ist, soweit ich das sehe, das WSA2000.
Von Mercedes gab es kein Macralon bzw Acryl Schott.
Nimm auf jeden Fall ein nach hinten gebogenes, sonst hast du Reflexionen im Spiegel und im Fahrzeug, was nerven kann. Prinzipiell ist die Verwirbelung bei den großen Schotts, die auch über die Bügel gehen, besser bzw. die Heizleistung höher. Im Winter hab ich auch das Große. Im Sommer habe ich nur ein Kleines Aws2002 drin, welches nur den Mittleren Bereich abdeckt. Verwirrbelt etwas mehr, dafür kann man auch den Sitz etwas weiter nach hinten machen. Wenn Du ein Großes nehmen solltest und Chrom Überrollbügel hast, klebe einen Gummistopper oder Filz zwischen Schott und Bügel, da es sonst zu ungewünschten knallenden Geräuschen kommen kann.
Das Schott welches Du rausgesucht hast ist gut und Du kannst mit einem bisschen Geschick deine Kleiderhaken weiter verwenden.
Geschrieben von roland0456 am 26.03.2016, 20:48 Uhr:
danke für die Bestätigung mekkes
dann liege ich da wohl schon richtig
Roland
Geschrieben von roland0456 am 06.04.2016, 12:55 Uhr:
Original von Mekkes:
Guten Morgen,
hallo mekkes
habe das windschott heute erhalten.
es handelt sich um das große WSA 3000 mit ABE und anbauteilen
inkl.reinigungsflüssigkeit und tuch zum reinigen.
nochmal danke für deine Empfehlung.
roland
