xenon startprobleme - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10699
Geschrieben von ruwera05 am 27.03.2016, 21:27 Uhr:
Bin seit einem Jahr stolzer Besitzer eines SLK 200 Bj. 2003.
Leider hab ich manchmal Startprobleme des rechten Xenonscheinwerfers. Manchmal startet er sofort, und manchmal eben nicht. Wenn ich denn Lichtschalter ausmache, bzw. wieder anmache startet er irgendwann.
Als erstens hab ich den Brenner gewechselt, hab mich gefreut weil es auf Anhieb gebrannt hat. Jedoch am nächsten Morgen war das Problem wieder da. Hab dann als nächstens ein generalüberhohltes Zyndgerät bei Lichtex bestellt. Auch hier war alles O.K. nach zwei Tagen wieder das gleiche Problem.
Hab auch schon die beiden Brenner untereinander getauscht, ohne Erfolg. Anschließend hab ich die Zündgeräte getauscht, ebenfalls ohne Erfolg.
Das Problem besteht weiterhin am rechten Xenonscheinwerfer.
Bin am Verzweifeln, hab jetzt nochmal ein Zündgerät, sowie zwei neue Brenner bestellt. Bin gespannt, wenn auch das nicht hilft weiß ich nicht mehr weiter.
Hoffentlich kann mir jemand einen Tipp geben, wäre sehr Dankbar.
Viele Grüße aus dem Allgäu
Geschrieben von Mekkes am 27.03.2016, 23:55 Uhr:
Servus,
eine Lösung habe ich nicht gerade parat, jedoch würde ich mal die anliegende Spannung vor dem Zündgerät messen. Ggf könnt es auch das Lichtmodul sein. Die Scheinwerfer werden einzeln darüber angesteuert.
Ggf könnt ich dir zum Test eines schicken, oder mitbringen. Bin die Tage im Allgäu... Kempten
Geschrieben von ruwera05 am 28.03.2016, 09:24 Uhr:
Vielen Dank Mekkes für die schnelle Antwort,
das Lichtmodul ist das der komplette scheinwerfer, oder ist das ein anderes Bauteil ?
ruwera
Geschrieben von Mekkes am 28.03.2016, 10:13 Uhr:
Der Lichtschalter ;-)
Geschrieben von ruwera05 am 29.03.2016, 12:44 Uhr:
Danke Mekkes für die Info,
morgen bekomme ich vermutlich das neue Zündgerät und die neuen Brenner. Werde alles einbauen und Testen. Wenn das Problem weiterhin besteht komme ich gerne auf dein Angebot zurück.
ruwera05
Geschrieben von Andretti am 29.03.2016, 17:24 Uhr:
Hallo Rupert,
Deiner Schilderung nach, was Du bereits gemacht hast, würde ich den Fehler auch am Lichtmodul oder sogar zwischen diesem und den Zündgeräten suchen. Vielleicht ein defektes oder loses Kabel. Auffällig ist ja, dass immer nachdem Du dran geschraubt hast erstmal besser war und dann wieder nicht...
