      LED-Anhängerbeleuchtung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10746
Geschrieben von wayko am 12.04.2016, 09:27 Uhr:
wie reagiert denn der W203 Mopf auf eine LED-Anhängerbeleuchtung? Bringt er eine Fehlermeldung, wenn man eine ohne Lastwiderstand verbaut, oder hat er kein Problem damit.
Hat jemand damit Erfahrung?
Viele Grüße
Clemens
Geschrieben von hopsy1901 am 16.04.2016, 13:36 Uhr:
Moin.
Kommt ganz drauf an was für eine Elektrik an der AHK im Auto verbaut wurde.
Bei mir von Jäger der 13-Polige E-Satz.
Diese Elektrik interessiert nicht am Ende die Lampe, die Steuert Strom durch und gut ist.
Bei mir an meinem Auto könnte ich LED am Anhänger nutzen und die täten auch leuchten.
Wenn du weitere Fragen hast gern stellen und mehr Infos zu deinem Fzg posten.
hopsy1901
Geschrieben von wayko am 18.04.2016, 07:34 Uhr:
Ok, dann werde ich mal sehen, welcher Elektrosatz verbaut ist. Oder einfach mal ein "Birndl" ganz ausbauen bzw. ein schwächeres einsetzen und sehen, was er sagt.
LED wäre schon praktisch, dann brauche ich keinen sauteuren Adapterstecker, um den Anhänger auch mit 24V betreiben zu können.
Hat Deine LED-Beleuchtung Vorwiderstände drin, oder ist sie ohne Vorwiderstand (diese könnten Probleme bereiten)?
Viele Grüße
Clemens
Geschrieben von hopsy1901 am 19.04.2016, 21:38 Uhr:
Moin.
Ich habe keine Anhänger.
Grund meiner Antwort ist, das eine E-Steuerung aus dem Zubehör nicht immer im Can-Bus verbaut wird. Bei mir ist sie es nicht und deswegen interessiert es die Steuerung nicht ob am Ende eine Lampe angeht oder nicht. Erst recht nicht was es für eine ist. Da fließt beim Blinken Strom und gut ist. Wenn ein Anhänger dran ist, dann blinkt es hinten einfach mit.
Ich hoffe das ich es mit meinem Deutsch verständlich mache, wenn nicht einfach nochmal schreiben.
hopsy1901
Geschrieben von wayko am 20.04.2016, 15:20 Uhr:
Ok, danke, jetzt ist es klar :)
