KWS wechseln beim W211 E500 M113 E 50 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11018
Geschrieben von kiteheinz am 05.08.2016, 21:44 Uhr:
ich muß morgen den Kurbelwellensensor wechseln.
Kann mir jemand schreiben, wie die Abdeckung des Motors abgeht und wo genau ich den Sensor finde?
Vielen Dank und ein schönes We.
Heinz
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 06.08.2016, 00:19 Uhr:
Hallo Heinz,
weil du dein Usercar nicht angelegt hast, hat es etwas länger gedauert.....
Ich habe dann aber rausgefunden, dass dein E500 ja denselben Motor verbaut hat wie mein S500...den M113 E 50 ( V8 )
(hab dann auch den Titel ergänzt.)
Daher kann ich dir hier auch weiterhelfen:
Die Motorabdeckung/Luftfiltergehäuse musst du vorsichtig nach oben abziehen. siehe meine kleine Anleitung anbei.
Der Kurbelwellensensor wurde bei meinem S500 auch schon Anfang letztes Jahr getauscht. Habe es zwar nicht selber gemacht, weil der Wagen in der MB-Werkstatt geschleppt wurde, habe aber dabei zugeschaut:
Der KWS sitzt, wenn du vorm Auto stehst, hinterm Motor zwischen Spritzwand und Motor, schräg rechts in bzw. auf der Getriebeglocke.
Wenn du auf der Fahrerseite am Kotflügel/vorm Spiegel stehst und versuchst hinter dem Motor aufs Getriebe zu gucken, solltest du ihn sehen können. Ist ein eher kleiner Sensor mit einen Stecker und ist mit einer Torxschraube befestigt.
Man kommt zwar schlecht hin, aber mit langen dünnen Armen oder einer Ratschenverlängerung / langen Torxschlüssel geht es.
Der Mechaniker in der Werkstatt hat damals keine 15 Min. gebraucht.
Viel Spaß beim :schraub:
2014_08_27_w220_m113_motorabdeckung_luftfiltergehaeuse_abziehen_luftfilter_ersetzen.pdf - 329.5 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1451
Geschrieben von kiteheinz am 06.08.2016, 01:24 Uhr:
der Jürgen W. aus P. weiß immer Rat.
Ich danke.
Heinz
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 06.08.2016, 12:10 Uhr:
Moische Heinz,
hattest wohl ne schlaflose Nacht wegen dem KWS.... ;)
Tja, die anderen sind scheinbar schon alle in Urlaub,
da muss ich a bissel mehr schreiben.....
Das wird schon klappen... :top:
Du kannst ja mal ein paar Bilder machen,
um eine Rep. Anleitung zu schreiben....
Geschrieben von kiteheinz am 09.08.2016, 20:10 Uhr:
leider konnte ich mangels passender Verlängerung nicht an den Sensor und die Kutsche mußte in ne Werkstatt und 50€ später war er gewechselt.
Aber ich hatte nur ein mal das Motorsymbol im Fehhlerspeicher liegt auch nix.
Was auch immer das heißt.
Bis dann.
Heinz
