      Kofferraum(-Deckel) scheppert und brabbelt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11027
Geschrieben von Franzosenflüsterer am 07.08.2016, 21:42 Uhr:
Hallo 203-Piloten! 8)
Mein CL bringt mich gerade nervlich an den Rand der Zurechnungsfähigkeit =) , da es ein extrem nerviges, schepperndes, rasselndes, vibrierendes Geräusch aus dem Hinterwagen gibt. Und natürlich zwischen 1500 und 3500 Umdrehungen, in entsprechender Frequenz-Veränderung. Ist ja nicht so, dass man sich selten in diesen Drehzahlbereichen aufhält X( Die Vibration des Motors überträgt sich nach dort hinten und bringt irgend eines der Plastikteile zum schwingen. Und das macht mich irre.
Entfernen der Hutablage, bzw das Einsetzen mit einem Handtuch umwickelt änderte nichts, daran liegt es also nicht. Abklopfen der Verkleidungen half in soweit weiter, dass ich feststellen musste, dass im Gegensatz zu den Vordertüren der Heckdeckel relativ schlampig verarbeitet/konstruiert ist. Egal ob ich an den Hutablagenaufnahmen drücke, oder an den Kofferraumdeckelinnenverkleidungen. Knarrrz. Jedes Teil macht Geräusche, was dazu passen könnte. Ich habe aber nicht wirklich Lust jeden Tag ein Teil rauszuzerren, um zu schauen, ob es dann besser wird. Selbst die Abdeckung unter der Bremsleuchte begrüßt mich mit einem "knrrrrr" wenn ich sie sanft berühre. Das kann und sollte es eigentlich nicht sein... 8o
Kennt jemand das Problem und kann mir gezielt sagen, wo das Problem liegt? Würde mich sehr freuen. Die ganze Zeit mit offenen Fenstern und / oder aufgedrehter Stereoanlage durch die Gegend macht auch nicht immer Spaß :rotate:
Danke im Voraus!
Steve
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 07.08.2016, 22:28 Uhr:
Hallo Steve, :wink:
das Knarzen kenne ich. Bei meinem Sporty war es die Plastikabdeckung der Öffnung zur dritten Bremsleuchte in der Heckklappe. Ein dünner Streifen Moosgummi war die Lösung.
Geschrieben von Franzosenflüsterer am 08.08.2016, 12:44 Uhr:
Ah, ok! Danke für den Tip, schaue ich mir doch glatt mal an :top:
Geschrieben von Franzosenflüsterer am 08.08.2016, 19:43 Uhr:
Jürgen - Volltreffer. Deckel raus, Ruhe. :aha:
Hab ihn dann auch mit Schaumstoffklebeband bearbeitet. Toller Tip, hab meinen Dank! Und gleich noch mal Sorry an alle die am Sonntach auf der A1 unterwegs waren und sich über den cholerischen ***netter Mensch*** in dem Sportcoupe gewundert hatten... ich war maximalst genervt von der Klapperakkustik. :D
Danke, bis demächst!
Steve
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 08.08.2016, 20:48 Uhr:
Hallo Steve,
freut mich, dass ich dir helfen konnte.
Die selbst gemachten Erfahrungen sind eben doch noch die besten.... :top:
Kennst du noch die Werbespot aus den 70ern mit dem HB-Männchen.....
"Wer wird denn gleich in die Luft gehen....?!?" =) :D =)
Geschrieben von Franzosenflüsterer am 08.08.2016, 21:10 Uhr:
Boah, ich sachs dir! Wenn du dann das dritte Mal angehalten hast (jeeeedes Mal von der Autobahn runter) und irgendwas versucht hast und es tut sich einfach nix... ja, da gibts dann wirklich dicke Luft! :motz: :D :D :D
Und du hast völlig Recht - und dafür ist das Forum hier echt top. Danke nochmal, allen eine - geräuscharme - Fahrt :danke:
