Kompressor schaltet nicht mehr zu. Was genau ist der Fehler? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11097
Geschrieben von deputy am 09.09.2016, 20:33 Uhr:
Hi Leute,
bei mir schaltet der Kompressor nicht mehr zu. Kam von jetzt auf gleich.
Fahrzeug C230 Kompressor.
BJ. 04/97
M111.975
Automatik
Gespeicherte Fehler sind
P0806 Magnetkupplung Kompressor Endstufe
P0130 O2 Sonde vor Kat
Was ich bis jetzt geprüft habe.
- Magnetkupplung zieht an wenn ich 12V rauf gebe.
- Am Stecker zur Magnetkupplung liegen bei eingeschalteter Zündung 12,3V an.
- Kabel haben zum Relaiskasten und MSG Durchgang.
- Nockenwellenversteller trocken.
- Lambdasondenstecker trocken.
- Sicherungen alle heil
Was jetzt vielleicht noch wichtig ist, wenn ich den Motor starte und vom Motorraum aus Gas gebe, dann schaltet die Magnetkupplung für ca eine Sekunde zu und kuppelt dann von allein wieder aus ohne das ich gas wegnehme. Erneute Gasstöße bleiben auch ohne erfolg, bis ich den Motor aus und wieder eingeschaltet habe, dann kuppelt er wieder für ne sekunde ein.
Jetzt stehe ich ein wenig auf dem Schlauch und weiß nicht weiter. Ist euch das schon mal untergekommen?
Kann es sein das sich die Roots im Kompressor berühren und es so ne Art Kurzschluss gibt die Irgendeine Schutzschaltung aktiviert?
