      Innenraumheizung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11322
Geschrieben von ZM94 am 31.12.2016, 12:39 Uhr:
Hallo in die Runde
Habe ein C180 der af LPG Gas umgebaut ist mein problem ist innenraumheizung läuft bei normaler tempertur nur lawarm auch bei längerer fahrt thermostat ist ok aber ein bekannter meinte der schlauch der nach inne geht zur heizung wird nicht warm wie es sein sollte an was kann es liegen ich friere mir den hintern auf dem weg zur arbeit ab vieleicht ist hier auch jemand aus raum wiesbaden der sich auskennt
vorab schon mal ein danke bin für jede antwort froh.
Geschrieben von am 31.12.2016, 15:22 Uhr:
LPG Gasanlagen haben einen Verdampfer, der mit dem Kühlkreislauf verbunden ist. Vielleicht wurde beim Umbau auf LPG etwas falsch gemacht und der Heizkühler erhält nicht mehr das heiße, sondern das lauwarme Wasser.
Geschrieben von ZM94 am 31.12.2016, 16:09 Uhr:
Original von Boerna:
wie kann man das raus finden ?
Geschrieben von spookie am 01.01.2017, 15:51 Uhr:
Wär es nicht am sinnvollesten, diese Woche gleich zu reklamieren? Dann sollen die ihren Einbau überprüfen, bevor man die Suche weiterführt auf einen zufälligen Defekt, kaputte Stellklappen, Bedienteil oder gar Heizungskasten.
Geschrieben von ZM94 am 02.01.2017, 13:13 Uhr:
Das Fahrzeug hab ich im May 2016 gekauft Gasanlage war schon drin hat alles einwandfrei funktioniert nur geht innen die heizung jetzt nicht mehr wie gesagt thermostat ist ok nur der schlauch der reingeht hat nicht die wärme wie der normale Wasserkreislauf
Geschrieben von Kölner.67 am 03.01.2017, 20:31 Uhr:
Woher weißt du das das Thermostat ok ist?
Ich sage es öffnet nicht mehr und deshalb frierst du zur Zeit.
Geschrieben von ZM94 am 03.01.2017, 21:53 Uhr:
Original von Kölner.67:
Es wurde ausprobiert mit einem neuen war heut bei mercedes die sagen heizungsventil
Geschrieben von Kölner.67 am 04.01.2017, 03:25 Uhr:
Hast du mal den Selbsttest der Klima durchgeführt?
Klackert es vorne im unter dem Armaturenbrett?
Dann könnten es auch die Stellhebel sein.
Geschrieben von ZM94 am 04.01.2017, 15:46 Uhr:
ICH DANKE EUCH FÜR DIE HLFE HIER IM FORUM HAB MIR
EIN NEUEN BENZ 203/ C180 KOMPRESOR GEKAUFT =) DA LÄUFT DIE HEIZUNG UND SITZHEIZUNG HAT ER AUCH GOOT SEI DANK HAB
ICH EIN AUTOMATIK BEKOMMEN WERDE DANN MAL BILDER
EINSTELLEN :dance3:
