ZM94
 Auto: C180 (w203)
Hallo in die Runde
Habe ein C180 der af LPG Gas umgebaut ist mein problem ist innenraumheizung läuft bei normaler tempertur nur lawarm auch bei längerer fahrt thermostat ist ok aber ein bekannter meinte der schlauch der nach inne geht zur heizung wird nicht warm wie es sein sollte an was kann es liegen ich friere mir den hintern auf dem weg zur arbeit ab vieleicht ist hier auch jemand aus raum wiesbaden der sich auskennt
vorab schon mal ein danke bin für jede antwort froh.
| 31.12.2016, 12:39 Uhr |
Posts: 6 | SMART
Boerna (nicht mehr angemeldet)
LPG Gasanlagen haben einen Verdampfer, der mit dem Kühlkreislauf verbunden ist. Vielleicht wurde beim Umbau auf LPG etwas falsch gemacht und der Heizkühler erhält nicht mehr das heiße, sondern das lauwarme Wasser.
| 31.12.2016, 15:22 Uhr |
Posts: | SMART
ZM94
 Auto: C180 (w203)
wie kann man das raus finden ?
| 31.12.2016, 16:09 Uhr |
Posts: 6 | SMART
Wär es nicht am sinnvollesten, diese Woche gleich zu reklamieren? Dann sollen die ihren Einbau überprüfen, bevor man die Suche weiterführt auf einen zufälligen Defekt, kaputte Stellklappen, Bedienteil oder gar Heizungskasten.
| 01.01.2017, 15:51 Uhr |
Posts: 8872 | Maybach-Klasse
ZM94
 Auto: C180 (w203)
Das Fahrzeug hab ich im May 2016 gekauft Gasanlage war schon drin hat alles einwandfrei funktioniert nur geht innen die heizung jetzt nicht mehr wie gesagt thermostat ist ok nur der schlauch der reingeht hat nicht die wärme wie der normale Wasserkreislauf
| 02.01.2017, 13:13 Uhr |
Posts: 6 | SMART
Kölner.67
 Auto: E350T (w211)
Woher weißt du das das Thermostat ok ist?
Ich sage es öffnet nicht mehr und deshalb frierst du zur Zeit.
| 03.01.2017, 20:31 Uhr |
Posts: 233 | CL-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
ZM94
 Auto: C180 (w203)
Es wurde ausprobiert mit einem neuen war heut bei mercedes die sagen heizungsventil
| 03.01.2017, 21:53 Uhr |
Posts: 6 | SMART
Kölner.67
 Auto: E350T (w211)
Hast du mal den Selbsttest der Klima durchgeführt?
Klackert es vorne im unter dem Armaturenbrett?
Dann könnten es auch die Stellhebel sein.
| 04.01.2017, 03:25 Uhr |
ZM94
 Auto: C180 (w203)
ICH DANKE EUCH FÜR DIE HLFE HIER IM FORUM HAB MIR
EIN NEUEN BENZ 203/ C180 KOMPRESOR GEKAUFT =) DA LÄUFT DIE HEIZUNG UND SITZHEIZUNG HAT ER AUCH GOOT SEI DANK HAB
ICH EIN AUTOMATIK BEKOMMEN WERDE DANN MAL BILDER
EINSTELLEN :dance3:
| 04.01.2017, 15:46 Uhr |
Posts: 6 | SMART
| Seiten (1): [1]
