      anklappbare Aussenspiegel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11373
Geschrieben von BZ-Rentner am 29.01.2017, 17:16 Uhr:
Ist es prinzipiell möglich in einen W 245 Nj 2009 nachträglich lektrisch anklappbare aussen spiegel ein zu bauen. Wie geht das bei canbus ? Sind die Kabel schon vorhanden ?
Würde mich über Info sehr freuen.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 30.01.2017, 06:45 Uhr:
Du brauchst, die enstsprechenden Aussenspiegel, je nachdem welche Tür Stuergeräte bei dir verbaut sind (hängt von deiner jetzigen Ausstattung ab) brauchst du eventuell neue Tür Stuergeräte VL und VR, einen neuen Schalterblock (Fensterheben, Spiegelverstellung) in der Fahrertür. Was ich nicht weis ist, ob du auch noch ein neues SAM VORN brauchst. Z.b. bei der c-Klasse Vormopf (203) braucht man noch ein neues SAM und bei der c-klasse nach Mopf braucht man kein neues SAM.
Dank des Canbus brauchst du nur alles zusammen stecken und und dann muss des SAM und das Kombiinstrument nich bei Mercedes codiert werden. Den beiden Steuergeräten muss nach gesagt werden das jetzt abklappbare Spiegel verbaut sind.
Geschrieben von BZ-Rentner am 30.01.2017, 09:43 Uhr:
Danke, das ist mal vorerst hilfreich. Werde mich mal schlau machen. :wink:
