0 Mitglieder und 158 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » B-Klasse (W245) » anklappbare Aussenspiegel
Das Board hat insgesamt:7707 Mitglieder             158 Besucher gerade online
Thema: anklappbare Aussenspiegel
BZ-Rentner besucht im Moment nicht das Board. BZ-Rentner
Auto: 200 Benzin (w245)
Ist es prinzipiell möglich in einen W 245 Nj 2009 nachträglich lektrisch anklappbare aussen spiegel ein zu bauen. Wie geht das bei canbus ? Sind die Kabel schon vorhanden ?
Würde mich über Info sehr freuen.
29.01.2017, 17:16 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Du brauchst, die enstsprechenden Aussenspiegel, je nachdem welche Tür Stuergeräte bei dir verbaut sind (hängt von deiner jetzigen Ausstattung ab) brauchst du eventuell neue Tür Stuergeräte VL und VR, einen neuen Schalterblock (Fensterheben, Spiegelverstellung) in der Fahrertür. Was ich nicht weis ist, ob du auch noch ein neues SAM VORN brauchst. Z.b. bei der c-Klasse Vormopf (203) braucht man noch ein neues SAM und bei der c-klasse nach Mopf braucht man kein neues SAM.
Dank des Canbus brauchst du nur alles zusammen stecken und und dann muss des SAM und das Kombiinstrument nich bei Mercedes codiert werden. Den beiden Steuergeräten muss nach gesagt werden das jetzt abklappbare Spiegel verbaut sind.
30.01.2017, 06:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1447 | Maybach-Klasse
Danke, das ist mal vorerst hilfreich. Werde mich mal schlau machen. :wink:
30.01.2017, 09:43 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
