      Temperatur Motor - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11449
Geschrieben von Romeijn am 01.03.2017, 11:46 Uhr:
Wir haben unsere MB D 180 CDI seit ein par Tagen.
Persönlich finde Ich die Temperatur die Angezeigt wird, zu niedrig, ein Diesel oder Selbstverbrenner lauf am schönsten als der Temperatur mindestens 90 bis 95 Grad ist.
Bei mir wird etwa unter den 80 Grad angegeben.
Dabei ist das Dieselverbrauch etwas Höher dann erwartet, etwa 6,9 Liter auf 100 Km.
Durch ein neue Thermostat kann man das verändern, aber welche Temperatur ist eigentlich normal.
Rob
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 01.03.2017, 20:51 Uhr:
Hallo Rob,
zwischen 82° und 87° bzw. 92° je nach Thermostat.
Wenn die Anzeige unter 80° bleibt, heißt das, dass der Thermostat defekt ist.
Wenn du ihn ausgetauscht hast, :schraub: reduziert sich der Motorverschleiß und der Dieselverbrauch geht auch runter. :top:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 01.03.2017, 21:36 Uhr:
P.S. Siehe Anhang
Geschrieben von Romeijn am 01.03.2017, 21:52 Uhr:
Hallo Jürgen,
Mein Dank für dein Antwort.
Ich hab als Kundendienstinspektor 20 Jahr mit Deutz Motoren gearbeitet, diese sind Luftgekühlt und das Gebläse wurde mit ein Keil Riem angetrieben.
Nach ein paar Jahren haben wir ein Versuch gemacht, das erste Teil war 3 Liter Diesel in ein Behälter, Vermögens Tester angeschlossen an die Zapfwelle und die Zeit gemessen um diese 3 Liter Diesel zu verbrauchen. Die Zylinderkopf Temperatur war etwa 90 Grad.
Dann haben wir in Hydraulisch Schaltung auf das Gebläse montiert die angesteuert wurde durch ein Wärmte Sensor die schaltete erst bei ein Temperatur vor 140 Grad und wir haben gemessen das das Kraftstoff fast Doppel solang drehen könnte wie ohne gesteuerte Kühlung.
Deswegen achte ich immer auf Motortemperatur, typisch Holländisch wenn es wenig kost dann wollen wir es kaufe.
Das sind Erfahrungen die man jetzt noch immer braucht.
Rob
