      Klicken ???? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11519
Geschrieben von telly42 am 10.04.2017, 14:43 Uhr:
Hallo an Alle,
ich habe den DB C280 Bj.1993 (Vollausstattung) und hatte ein Fenster Problem (Fahrerseite, vorne li.):
hing fest und wurde in der Werkstatt repariert. (angeblich Isolierung runtergedrückt und dabei den Stecker des Motor gelöst) die Gestänge geschmiert und wieder zusammengebaut.
es funktioniert wieder. Nun habe ich aber seither ein "Klacken" kann nicht genau feststellen ob aus der Mittelkonsole oder der Türe.
Es hört nicht auf, auch wenn die Zündung aus ist.
Wer kann helfen, kennt eine Lösung?
Besten Dank
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 10.04.2017, 22:47 Uhr:
hallo telly,
einfach die Türverkleidung ausbauen und dann prüfen.
Schöne Feiertage an ALLE
Geschrieben von spookie am 10.04.2017, 23:32 Uhr:
Hab ich es richtig verstanden, dass dies eine Werkstatt gemacht hat? Wenn ja reklamieren, da brauchst Du keine Hände anlegen. Aber auch nur wenn sicher ist, dass es von dort kommt und nicht das Klackern/Tickern des Duoventils aus dem Motorraum ist, Beifahrerseite. Denn das wäre normal und ist bei manchen Modellen lauter oder leiser und fällt vielen vorher gar nicht auf.
