0 Mitglieder und 425 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Klicken ????
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             425 Besucher gerade online
Thema: Klicken ????
telly42 besucht im Moment nicht das Board. telly42
Auto: C280 (w202)
Hallo an Alle,
ich habe den DB C280 Bj.1993 (Vollausstattung) und hatte ein Fenster Problem (Fahrerseite, vorne li.):
hing fest und wurde in der Werkstatt repariert. (angeblich Isolierung runtergedrückt und dabei den Stecker des Motor gelöst) die Gestänge geschmiert und wieder zusammengebaut.
es funktioniert wieder. Nun habe ich aber seither ein "Klacken" kann nicht genau feststellen ob aus der Mittelkonsole oder der Türe.
Es hört nicht auf, auch wenn die Zündung aus ist.
Wer kann helfen, kennt eine Lösung?
Besten Dank
10.04.2017, 14:43 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
Auto: C200 CDI-Kombi (w202)
hallo telly,
einfach die Türverkleidung ausbauen und dann prüfen.
Schöne Feiertage an ALLE
Sonnige Grüße [8)]
sonnenuhr supernova
:post:
10.04.2017, 22:47 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 221 | CL-Klasse
Hab ich es richtig verstanden, dass dies eine Werkstatt gemacht hat? Wenn ja reklamieren, da brauchst Du keine Hände anlegen. Aber auch nur wenn sicher ist, dass es von dort kommt und nicht das Klackern/Tickern des Duoventils aus dem Motorraum ist, Beifahrerseite. Denn das wäre normal und ist bei manchen Modellen lauter oder leiser und fällt vielen vorher gar nicht auf.
10.04.2017, 23:32 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8872 | Maybach-Klasse
