      17 Zoll Felgen, Tieferlegung mit Federgummis? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11525
Geschrieben von cl203er am 14.04.2017, 20:20 Uhr:
Habe jetzt meine schönen original 17 Zoll Felgen drauf. Vorne ist der Abstand zwischen Reifen und Kotflügeln schon enorm.
Kann ich mit anderen Federgummis das Auto tieferlegen?
Hat da jemand Erfahrung mit?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 15.04.2017, 15:23 Uhr:
Erfahrungen habe ich damit keine.
Meiner hat ja auch die Evolution-Ausstattung mit dem Sportfahrwerk (Code 486) ...... :ja:
Aber wenn ich mit meiner FIN im EPC suche, finde ich unter Pos. 170 schon verschiedene Gummis.......aber ob das soviel bringt, wenn man keine anderen Federn verbaut, ist die Frage.....
klick mich
Haste mal ein Foto, wie das momentan bei dir aussieht?
Hast du eventuell den SA-Code 482 für erhöhte Bodenfreiheit? ;)
Meine Fotos siehst du in meinen Usercars....
Geschrieben von cl203er am 15.04.2017, 16:22 Uhr:
Bilder sind gepostet jetzt.
Vorne sieht sieht es echt sche**e aus.
Erstes Bild VA
Zweites Bild HA
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 15.04.2017, 17:47 Uhr:
Upps, das sieht ja schon krass aus....ob da nur die Federgummis ausreichen.....oder ob du da ein anderes / neues Fahrwerk brauchst?
Hast du noch ein Bild vom gesamten Fahrzeug?
Wieviel KM hat er denn gelaufen?
Wurden schon mal die Federn bzw. Stoßdämpfer getauscht?
Dem Rost nach, wird es wohl ein VorMopf sein....
Geschrieben von cl203er am 15.04.2017, 21:23 Uhr:
ja ist ein VorMopf, aber kaum Rost. Hab einen guten erwischt. Aber wird trotzdem behandelt. Km hat er jetzt 140.000 runter. Federn wurden mal gewechselt.
kann ich denn auch anderen Federn reinmachen ohne die Stoßdämpfer zu wechseln?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 16.04.2017, 01:32 Uhr:
Wenn schon mal die Federn gewechselt wurden, stellt sich natürlich die Frage, ob dabei die richtigen verwendet wurden. (deshalb hatte ich auch gefragt.) Das sieht ja fast schon so aus, als ob der Wagen noch voll ausgefedert wäre.......Schau dir mal bei den anderen Usercars an wie das normalerweise aussieht.....
Ist nämlich gar nicht so einfach, die richtigen Federn gemäß den SA-Codes und entsprechenden Punktezahlen zu bestimmen und rauszusuchen.
Hatte das damals auch schon mal durchgemacht und hätte beinahe die falschen Federn eingebaut bekommen.
Natürlich kannst du auch nur die Federn tauschen lassen. Aber bei dem KM-Stand würde ich vorher die Stoßdämpfer prüfen lassen, ob diese noch gut sind oder besser gleich mitgetauscht werden sollten.
Geschrieben von cl203er am 16.04.2017, 01:40 Uhr:
Hab erst vor ein Monat TÜV gemacht und müsste laut TÜV Prüfer nur vorne die Federn wechseln. Wurde gemacht. Und bei der Nachuntersuchung bestanden.
Geschrieben von bianca061970 am 16.04.2017, 11:42 Uhr:
Hallo Jürgen,
spezielle Frage von mir zu diesem Thema. Mein Wagen hat 131.000 km runter und immer noch erste Stoßdämpfer und Federn drin.
Muss ich in der Werkstatt explizit darauf hinweisen, dass ich die Evolution-Ausstattung mit Sportfahrwerk ab Werk habe? Oder noch besser das Datenblatt vorlegen? Ich dachte immer dass sich das aus dem Fahrzeugschein ergibt.
So langsam kommen mir Zweifel auf, ob ich letzten Monat (VA) und vor zwei Jahren (HA) überhaupt die richtigen Bremsscheiben und Belege drauf bekommen habe.
Gruß und schöne Ostern
Bianca
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 16.04.2017, 12:38 Uhr:
Hallo Bianca,
aus dem Fahrzeugschein ergibt sich lediglich die FIN.....
Wenn man die Stoßdämpfer, Federn oder auch Bremsscheiben und Bremsbeläge in einer MB-Werkstatt wechseln lässt, kann man davon ausgehen, dass die Jungs vom Teiledienst anhand der FIN die Ersatzteile heraussuchen und damit auch die SA-Codes deines Fahrzeuges angezeigt bekommen.
Ebenso sind diese Mitarbeiter geschult, dass es bei einigen bzw. bei den meisten Fahrzeug-Komponenten eben bestimmte SA-Codes relevant sind, wie z.B. Fahrwerk, Ausstattungslinie, Motorisierung etc.
Das ist z.B. bei Auspuffanlage, Fahrwerk, Bremsanlage, Innenausstattung und Karosserieteile/Stoßfänger .....halt mal so.
Wenn ich jetzt in einer freien Werkstatt oder bei der Schrauberbude um die Ecke die Federn bzw. die Bremsscheiben und Beläge wechseln lasse und beim Bestellen der Ersatzteile nicht peinlich darauf geachtet wird, kann es schon mal vorkommen, dass eben die falschen Teile geliefert und eingebaut werden.
.....Schau mal hier und gib deine Fahrgestellnummer ein
Nobody is perfect and Shit happens ! :motz:
Mein Sporty, Bj. 2003, hat jetzt knapp über 166 tkm gelaufen und hat auch noch die ersten Dämpfer drin....die hinteren lassen langsam etwas nach.... aber die vorderen Federn wurden bei 125tkm gewechselt.
Bei Beiden war die unterste halbe Windung abgebrochen, beim Fahren hat man nichts gemerkt, wurde eher zufällig entdeckt;....... aber ein scharfkantiges Teil hatte sich schon sehr gefährlich dem Reifen genähert.
Euch auch schöne Ostertage.....
Geschrieben von bianca061970 am 17.04.2017, 10:03 Uhr:
Hallo Jürgen,
gebrochene Teile an Federn habe ich gottseidank noch nicht. Stoßdämpfer scheinen auch noch okay zu sein. Der Wagen hat schließlich im März 2017 wieder 2 Jahre HU bekommen.
Dein Tipp mit dem Link war nicht schlecht. MB hatte mir in 2010 mal ein Datenblatt erstellt für meinen Wagen (siehe Anhang). Sollte ich das an meine freie Werkstatt weitergeben?
Bianca
datenkarte_203745_1a_345834.pdf - 16.0 KBs - Count: 756 datenkarte_203745_1a_345834.pdf - 16.0 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1485
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 17.04.2017, 13:07 Uhr:
"Sollte ich das an meine freie Werkstatt weitergeben?"
Ja, gerade bei den entsprechenden Arbeiten kann das hilfreich sein....
Geschrieben von bianca061970 am 02.05.2017, 18:53 Uhr:
Hallo Jürgen,
war heute bei meiner Werkstatt und habe das Datenblatt abgegeben. Man war hellauf begeistert - vor allem über das Datenblatt "Original von Mercedes...."
Danke für den Hinweis.
Bianca
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 03.05.2017, 06:46 Uhr:
Hallo Bianca,
ja, das war auch meine Erfahrung...manche Werkstätten freuen sich, wenn der Kunde mitdenkt....und mithilft, Fehler zu vermeiden. Oft sind es solche Kleinigkeiten....und ist allemal besser, als sich hinterher beschweren zu müssen.... :top:
Bin mal gespannt, was der TE CL203er berichtet, wie´s bei ihm weitergegangen ist. Das sah schon krass aus....... ?(
Geschrieben von cl203er am 03.05.2017, 16:07 Uhr:
Ich hab einen neuen thread aufgemacht und werde ihn wohl tieferlegen direkt. Schaut euch den thread Mal an. Könnt mir bestimmt helfen.
Geschrieben von cl203er am 03.05.2017, 22:41 Uhr:
hier der link:
http://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11557
