      Kühlwasserthermostat S212 aber welches? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11528
Geschrieben von Reussi am 16.04.2017, 21:12 Uhr:
Hallo Sternenfahrer,
ich habe bei meinem S212 350CDI 4Matik mit 265 Ps Baujahr 12/2010 200Tkm. den Verdacht das mein Kühlwasserthermostat nicht mehr richtig arbeitet. Der Motor wird langsamer Warm, braucht mehr Diesel als sonst und die Temperaturanzeige zeigt teilweise auch nach längerer Fahrt nur noch 75 Grad an. Teilweise aber auch wieder die „Normalen“ ca. 85 Grad. Ich Tippe auf des Kühlwasserthermostat was ich auch gerne wechseln würde, Spätestens vor dem Winter.
Jetzt finde ich leide keine genauen Infos im Netz über die verbauten Kühlwasserthermostate für mein Fahrzeug, oder es heißt es passt nicht zu meinem Auto. Da das Fahrzeug nicht in den Listen steht oder mit meinem Bj. mit dem 231Ps Motor. Das Auto wurde nach den Listen erst ein oder 2 Jahre Später so gebaut wie ich es mit der Überarbeiteten 265Ps Maschine fahre.
Laut meiner Informationen aus verschiedenen Internetseiten habe ich erfahren das es das Kühlwasserthermostat bei MB nur komplett mit Gehäuse gibt. Auch haben die meisten Ventile die eventuell passen würden 92 Grad angegeben, soweit ich mich daran erinnern kann war die Anzeige immer bei ca. 85 Grad gelegen. Und was hat es mit dem angeblich nicht verbauten Warmlaufregler auf sich? (An meinem Aluminium Gehäuse ist ein Stecker montiert, für was weiß ich nicht?)
Hat einer von euch Zugang zu den Ersatzteillisten von MB? Es kann auch gerne Per PN erfolgen.
Auf dem eingebauten Teil ist die Nummer A 642200 XX 15 angegeben, die XX sollten Laut der Aussagen auf verschieden Seiten durch den Hersteller Markiert werden je nachdem welches Ventil innen verbaut ist, allerdings ist der wichtige Punkt nicht Lesbar.
Vielen Dank für euere Hilfe Gruß Reussi
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 16.04.2017, 21:27 Uhr:
Hallo Reussi,
gebe mal hier deine FIN ein und klicke dich durch:
Klick mich
Alternativ kannst du mir auch deine FIN per PN schicken, dann schaue ich mal mit...... :top:
Schöne Osterfeiertage euch Beiden :wink:
Geschrieben von Reussi am 17.04.2017, 00:26 Uhr:
:top: Danke Jürgen für die Schnelle Antwort und den guten Link. :D
Gruß Reussi
