Injektoren 220 CDI Mopf - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11587
Geschrieben von Rahmi am 24.05.2017, 10:59 Uhr:
Hallo Gemeinde, wie Lange halten die Injektoren in der Regel?
Ich habe jetzt 200tkm auf der Uhr und z.Z. keine aktuelle Prob.
Ich frage nur vorsorglich, ob man bei der km Leistung etwas tun muss. Danke :)
Geschrieben von roland0456 am 24.05.2017, 14:08 Uhr:
Hallo Rahmi
Fahre das gleiche Fahrzeug wie du 11/06.
Hatte vor kurzem lediglich kleines Problem mit einer Glühkerze.Glühwendel imDisplay brannte kurz nach dem starten weiter,ging aber nach ca.500m aus.
Zyhlinder 3 Glühkerze war die Ursache.Habe alle 4 ausgewechselt.jetzt wieder alles gut.
Aktueller km Stand 276.000 km
Roland
Geschrieben von Rahmi am 30.05.2017, 08:39 Uhr:
Hallo Roland,
ja, die Glühkerzen hatte ich schon vor ca. 100 tkm ausgetauscht, da gibt es keine Prob.
Mir geht es mehr um die Injektoren da wollte ich Erfahrungswerte lesen, aber es tut sich wenig aus den Leserkreisen hier. Hast Du Probleme mit den Injektoren schon gehabt?
Danke für deine Nachricht.
viele Grüße ;)
Geschrieben von Sterntreiber am 22.09.2017, 01:33 Uhr:
Hallo Rahmi ....ich hab bei meinem 200 Cdi vom vierten Zyl und jetzt vor kurzem den vom zweiten Zyl den Injektor aus und wieder eingebaut . Grund war das der Wagen im Innenraum meist im Stand ganz erbärmlich nach Abgas und Diesel stank. Im allgemeinen halten die Injektoren bis zu
8 oder 900000 Km. Was meist so nach und nach den Geist aufgibt sind die Kupferdichtringe zwischen Injektor und Motor diese kosten bei MB wenige Euro.... was auf jeden fall neu gebraucht wird sind neue Dehnschrauben und die Spezielle Keramikpaste .... also für Schrauben Kupferringe und Paste hab ich ca 40 Euro bezahlt. Natürlich hab ich auch ein Ausschlagwerkzeug gibt's bei Ebay für ca 25 Euro...Ausbau des Injektors dauerte damit in meinem Fall 10 min für den Einbau hab ich 5 min gebraucht. Der eigentliche Punkt ist dabei das reinigen des Injektors und des Schachtes das nimmt je nachdem wie verkokt dieser ist dann schon so 2 Std in Anspruch
