S430 Bj. 2000 Sicherungen für Motorlüfter - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11643
Geschrieben von Tuerbsch am 07.07.2017, 20:48 Uhr:
Moin
Kann mir jemand helfen
bei MEINEM DICKEN Läuft DER Kühlerlüfter NICHT HAB IHN schon getauscht und ja der ist heile
welche Sicherung oder Relais oder Temperaturfühler oder Sensor ist für die Ansteuerung des Motors zuständig und wo finde ich die teile am Motor habe keine Schaltpläne oder sowas :hilfe:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 08.07.2017, 09:08 Uhr:
Moin,
als erstes möchte ich dich bitten, etwas auf deine Groß/Kleinschreibung zu achten und Satzzeichen zu benutzen.......
Das erleichtert das Lesen und Verstehen deiner Texte wesentlich....
(Und ja, das geht auch mit dem Smart-Phone)
Die zuständigen Sicherungen für den Motorlüfter sind f33 und f48.
Diese findest du im Sicherungskasten im Motorraum rechts .
Dies gilt für den VorMoPf. (1. Anhang)
Bei den MoPf-Modellen (ab 2003, 2. Anhang) ist das anders.
Der Relais- und Sicherungsbelegungsplan sollte normalerweise zusammen mit Ersatzsicherungen im Kofferraum beim Bordwerkzeug sein. Wenn nicht kannst du ihn für kleines Geld bei MB nachkaufen oder den Anhang ausdrucken.
2012_07_01_relais_und_sicherungsinformationsblatt_mb_a0005451600_w220_c215_vom_26.02.01.pdf - 1393.8 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1492
Geschrieben von Tuerbsch am 08.07.2017, 15:54 Uhr:
Sorry
Aber das hat alles nicht geholfen.
Außerdem sind jetzt die schalter für ESP Fahrwerkseinstellung und die anderen schalter auf dem Armaturenbrett ohne Funktion nachdem wir die Batterie getauscht haben. ?( :nein: :grübel:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 08.07.2017, 21:53 Uhr:
Hey,
kann es sein, dass ihr beim Ab- bzw. Anklemmen der Batterie einen Kurzschluss gebaut habt?
Da heißt es jetzt, alle relevanten Sicherungen prüfen...bzw. Fehlerspeicher auslesen lassen.
Geschrieben von Tuerbsch am 09.07.2017, 09:45 Uhr:
Sicherungen sind alle heile. Aber ich habe die Lenkung nicht nach rechts und links gedreht vielleicht ist es ja das, ich weiß die Hoffnung stirbt zuletzt ?(
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 09.07.2017, 11:16 Uhr:
Dann auch an das Anlernen von Schiebedach und Fensterheber denken..... ;) :top:
Immer bis zur Endstellung und dann noch ein paar Sekunden halten.
Tipp: Das Anlernen des Lenkwinkelsensors am besten mit Schritttempo auf einem leeren Parkplatz und auch links und rechts bis zum Anschlag.
Geschrieben von Tuerbsch am 09.07.2017, 11:40 Uhr:
Mach ich danke
Geschrieben von Tuerbsch am 09.07.2017, 20:08 Uhr:
Also nach auslesen alles wieder gut bis auf den Lüfter Motor.
Da soll ein Steuergerät für zuständig sein was ich aber nicht finden kann.
Füge Mal ein Bild davon zu das aus dem Netz kommt.
Geschrieben von Tuerbsch am 09.07.2017, 20:09 Uhr:
Original von Tuerbsch:
Geschrieben von Tuerbsch am 09.07.2017, 20:15 Uhr:
Bild zu groß
Teile Nr A0275456432 ESG700 Q-04
Wenn jemand weiß wo das versteckt ist beim S430 EZ.05/2000
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 09.07.2017, 20:28 Uhr:
Bei Bild zu groß, siehe Anhang......:wink:
Gib mal hier: Klick mich deine VIN ein und hangel dich durch den Teilekatalog. Vielleicht findest du es ja.... ich tippe mal auf Elektrische Ausrüstung oder so.....
anleitung_dateigroesse_von_jpg._dateien_fotos_mit_paint_aendern.pdf - 161.0 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1495
Geschrieben von Tuerbsch am 11.07.2017, 15:52 Uhr:
Ich brauche dieses Teil evtl hat das jemand. ?( Steuergerät für den Motorlüfter w220 teilenr A0275456432 ESG700 Steuergerät Lüftersteuergerät
Geschrieben von Reiner am 11.07.2017, 16:22 Uhr:
Das Teil gibt es bei MB für ca. 230 € neu oder hier als Nachbau.
https://www.autodoc.de/autoteile/oem/a0275456432
Oder hier gebraucht vom Händler.
http://www.ebay.de/itm/Geblaseregler-Steuergerat-fur-Mercedes-Benz-Ref-Nr-0275456432-Luftung-Heizung-/261937701903?hash=item3cfcb4240f:g:PhgAAOSwcLxYIih0
Wenn du ein neues Teil hast kannst du mal ein Bild vom Steckeranschluß einstellen? Und noch eins vom Aufkleber wegen der Leistung des Motors.
Weil bei meinem W463 gibts nur Lüfter mit STG komplett für ca. 950 €. Evtl kann man das STG auch dafür verwenden.
Geschrieben von Tuerbsch am 11.07.2017, 16:25 Uhr:
Danke ja mach ich.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 11.07.2017, 16:45 Uhr:
Wenn du bei MB nachfragst, dann frage mal, was der Unterschied zwischen
A027 545 6432 für 239,14 Euro (01/2017) und
A027 545 6432 28 für 239,14 Euro (01/2017) ist.
Diese beiden Nummern werden in unserer ET-Preissuchmaschine angezeigt.....
P.S.: Habe es hier herausgefunden: Klick mich
A027 545 6432 ersetzt durch A027 545 6432 28
A027 545 6432 28 ist demnach das Nachfolgematerial.
Geschrieben von Tuerbsch am 11.07.2017, 16:49 Uhr:
