1 Mitglied und 284 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » CL-, CLS-, SL- und S-Klasse » S430 Bj. 2000 Sicherungen für Motorlüfter
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             285 Besucher gerade online
Thema: S430 Bj. 2000 Sicherungen für Motorlüfter
Tuerbsch besucht im Moment nicht das Board. Tuerbsch
Auto: S430 Bj2000 (w220)
Moin
Kann mir jemand helfen
bei MEINEM DICKEN Läuft DER Kühlerlüfter NICHT HAB IHN schon getauscht und ja der ist heile
welche Sicherung oder Relais oder Temperaturfühler oder Sensor ist für die Ansteuerung des Motors zuständig und wo finde ich die teile am Motor habe keine Schaltpläne oder sowas :hilfe:
07.07.2017, 20:48 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 10 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
Moin,
als erstes möchte ich dich bitten, etwas auf deine Groß/Kleinschreibung zu achten und Satzzeichen zu benutzen.......
Das erleichtert das Lesen und Verstehen deiner Texte wesentlich....
(Und ja, das geht auch mit dem Smart-Phone)
Die zuständigen Sicherungen für den Motorlüfter sind f33 und f48.
Diese findest du im Sicherungskasten im Motorraum rechts .
Dies gilt für den VorMoPf. (1. Anhang)
Bei den MoPf-Modellen (ab 2003, 2. Anhang) ist das anders.
Der Relais- und Sicherungsbelegungsplan sollte normalerweise zusammen mit Ersatzsicherungen im Kofferraum beim Bordwerkzeug sein. Wenn nicht kannst du ihn für kleines Geld bei MB nachkaufen oder den Anhang ausdrucken.
Sonnige Grüße aus der Pfalz,
08.07.2017, 09:08 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Sorry
Aber das hat alles nicht geholfen.
Außerdem sind jetzt die schalter für ESP Fahrwerkseinstellung und die anderen schalter auf dem Armaturenbrett ohne Funktion nachdem wir die Batterie getauscht haben. ?( :nein: :grübel:
08.07.2017, 15:54 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 10 | SMART
Hey,
kann es sein, dass ihr beim Ab- bzw. Anklemmen der Batterie einen Kurzschluss gebaut habt?
Da heißt es jetzt, alle relevanten Sicherungen prüfen...bzw. Fehlerspeicher auslesen lassen.
08.07.2017, 21:53 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse
Sicherungen sind alle heile. Aber ich habe die Lenkung nicht nach rechts und links gedreht vielleicht ist es ja das, ich weiß die Hoffnung stirbt zuletzt ?(
09.07.2017, 09:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 10 | SMART
Dann auch an das Anlernen von Schiebedach und Fensterheber denken..... ;) :top:
Immer bis zur Endstellung und dann noch ein paar Sekunden halten.
Tipp: Das Anlernen des Lenkwinkelsensors am besten mit Schritttempo auf einem leeren Parkplatz und auch links und rechts bis zum Anschlag.
09.07.2017, 11:16 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Mach ich danke
09.07.2017, 11:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 10 | SMART
Also nach auslesen alles wieder gut bis auf den Lüfter Motor.
Da soll ein Steuergerät für zuständig sein was ich aber nicht finden kann.
Füge Mal ein Bild davon zu das aus dem Netz kommt.
09.07.2017, 20:08 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 10 | SMART
Original von Tuerbsch:
09.07.2017, 20:09 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 10 | SMART
Bild zu groß
Teile Nr A0275456432 ESG700 Q-04
Wenn jemand weiß wo das versteckt ist beim S430 EZ.05/2000
09.07.2017, 20:15 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 10 | SMART
Bei Bild zu groß, siehe Anhang......:wink:
Gib mal hier: Klick mich deine VIN ein und hangel dich durch den Teilekatalog. Vielleicht findest du es ja.... ich tippe mal auf Elektrische Ausrüstung oder so.....
09.07.2017, 20:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Ich brauche dieses Teil evtl hat das jemand. ?( Steuergerät für den Motorlüfter w220 teilenr A0275456432 ESG700 Steuergerät Lüftersteuergerät
11.07.2017, 15:52 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 10 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
Auto: G 350BT (w463)
Das Teil gibt es bei MB für ca. 230 € neu oder hier als Nachbau.
https://www.autodoc.de/autoteile/oem/a0275456432
Oder hier gebraucht vom Händler.
http://www.ebay.de/itm/Geblaseregler-Steuergerat-fur-Mercedes-Benz-Ref-Nr-0275456432-Luftung-Heizung-/261937701903?hash=item3cfcb4240f:g:PhgAAOSwcLxYIih0
Wenn du ein neues Teil hast kannst du mal ein Bild vom Steckeranschluß einstellen? Und noch eins vom Aufkleber wegen der Leistung des Motors.
Weil bei meinem W463 gibts nur Lüfter mit STG komplett für ca. 950 €. Evtl kann man das STG auch dafür verwenden.
Gruß Reiner
11.07.2017, 16:22 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 646 | CL AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Danke ja mach ich.
11.07.2017, 16:25 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 10 | SMART
Wenn du bei MB nachfragst, dann frage mal, was der Unterschied zwischen
A027 545 6432 für 239,14 Euro (01/2017) und
A027 545 6432 28 für 239,14 Euro (01/2017) ist.
Diese beiden Nummern werden in unserer ET-Preissuchmaschine angezeigt.....
P.S.: Habe es hier herausgefunden: Klick mich
A027 545 6432 ersetzt durch A027 545 6432 28
A027 545 6432 28 ist demnach das Nachfolgematerial.
11.07.2017, 16:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
11.07.2017, 16:49 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 10 | SMART
