Steuergerät Variodach - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11726
Geschrieben von Mike1972k am 28.08.2017, 10:35 Uhr:
kann mir jemand sagen ob das Steuergerät vom Variodach beim SLKR170 / 200 + 230K Bj. 1996 - 2000 baugleich ist ? Kann man die in beiden Modellen benutzen ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Geschrieben von Mekkes am 28.08.2017, 13:22 Uhr:
Servus,
meinst Du das SLF vorne oder die PSE hinten :) Ein reines Steuergerät gibt es nicht....
Geschrieben von Mike1972k am 28.08.2017, 13:29 Uhr:
Hai....ja SLF vorne....halt das für Dach, Scheibenwischer, Zentralverriegelung....meins hat Fehlfunktion und ich könnte eins vom gleichen Bj. allerdings SLK 200er haben.....
DANKE
Geschrieben von Mekkes am 28.08.2017, 13:51 Uhr:
Das passt vgl. doch eben die Nummer. Die Kontaktleiste oben ist nur gesteckt und das Modul eingeschoben ;-)
Was klappt denn nicht??
Geschrieben von SLK230 am 28.08.2017, 13:53 Uhr:
Wenn die Teilenummer identisch ist,wäre es wohl verwenbar.Glaube ich aber eher nicht.
Upps...da war der Mekkes schneller.
Geschrieben von Mekkes am 28.08.2017, 14:02 Uhr:
Das SKF Steuermodul Kombifunktion braucht nicht programmiert o.ä. werden und es ist ihm eigentlich auch egal, welcher Motor daran hängt. Es hat nichts mit der Eisnspritung etc. zu tun... Ist für viele periphären Geräte zuständig, wie Blinker, Dach uvm
Geschrieben von Mike1972k am 28.08.2017, 14:02 Uhr:
Nummer werde ich vergleichen....
Bei meinem originalen ging das linke Dreieckfenster nicht mehr runter, dann habe ich ein gebrauchtes gekauft, da funktionierte das Fenster, aber die Funkfernbedienung funktionierte nicht. Beim 3. was ich gekauft hatte, funktionierte auch die FB nicht. Jetzt habe ich einen in der Nähe der seins ab gibt UND der mir angeboten hat, vorbei kommen und erst ausprobieren. Allerdings ist das halt aus dem SLK 200 ( gleiches Bj ).
LG
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 28.08.2017, 21:11 Uhr:
Probieren geht über Studieren....sein Angebot find ich echt knorke.... :top:
Geschrieben von SLK230 am 29.08.2017, 16:23 Uhr:
Ja,
so soll es sein, dann macht die Ersatzteilsuche Spaß. :top:
Geschrieben von Mike1972k am 29.08.2017, 16:29 Uhr:
Morgen Abend weiß ich mehr......Danke nochmal für eure Anregungen.... Gruß Michael
Geschrieben von Mike1972k am 31.08.2017, 10:49 Uhr:
Guten Morgen,
kurze Info über das Ergebnis...Nach 100km Fahrt war klar, das hat nicht funktioniert...Steuermodul getauscht und trotzdem funktioniert die FB der Zentralbedienung nicht ( Blinker leuchten aber Knöpfchen gehen nicht hoch bzw. runter ) Kann es sein das der Schlüssel nur nicht richtig angelernt ist an das neue Modul ??
Michael
Geschrieben von Mekkes am 31.08.2017, 10:53 Uhr:
Guten Morgen......
So wie ich das nun lese, leider hattest Du ja nach der Dachsteuerung gefragt, liegt das Problem an einer abgesoffenen ZV-Pumpe im Kofferraum Check die mal. Das SKF ist nicht für die Türöffnung zuständig.
Türöffnung geht vom Empfangsmodul hinter dem Tacho per CAN an die ZV Pumpe die dann die weitere Steuerung der Türen übernimmt.
Geschrieben von Mike1972k am 31.08.2017, 14:40 Uhr:
Hallo Mekkes,
danke für deine Info....das Problem ist das ich dieses Steuermodul ( Motorraum ) zwei mal besitze. Wenn ich mein originales einbaue, funktioniert die FB ! aber das linke Dreieckfenster fährt nicht mit runter und wenn ich das 2. einbaue funktioniert die Funkfernbedienung nicht, aber alles andere einwandfrei.
Darum war mein Verdacht das dieses Modul defekt ist. Ich checke heute mal die PSE im Kofferraum...mal sehen....Gruß Michael
Geschrieben von Mekkes am 31.08.2017, 16:18 Uhr:
versuch einfach den Schlüssel neu zu synchronisieren. Ist ja schnell gemacht und ein Versuch wert :-D
:dafür:
Geschrieben von Mike1972k am 01.09.2017, 08:19 Uhr:
Schlüssel anlernen hilft nicht. Lampen leuchten beim drücken, Auto schließt aber nicht auf oder ab. Gruß
Michael
Geschrieben von Mike1972k am 04.09.2017, 11:26 Uhr:
PSE ist absolut trocken und null Korrosion auf der Platine....es ist zum........... Wenn ich vorne das alte Steuermodul ( Motorraum einbaue funktioniert die FB ( Zentralverriegelung ) ......nach Austausch vom Steuermodul funktioniert die FB nicht mehr ( schließt nicht ab und auf..... ) Gruß
Michael
Geschrieben von SLK230 am 04.09.2017, 13:30 Uhr:
Vielleicht hat das 2. Steuermodul auch einen Defekt.
