Mike1972k
 Auto: SLK 230k (r170)
kann mir jemand sagen ob das Steuergerät vom Variodach beim SLKR170 / 200 + 230K Bj. 1996 - 2000 baugleich ist ? Kann man die in beiden Modellen benutzen ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
| 28.08.2017, 10:35 Uhr |
Posts: 19 | A-Klasse
Mekkes
Servus,
meinst Du das SLF vorne oder die PSE hinten :) Ein reines Steuergerät gibt es nicht....
Mekkes
http://www.mekkes.de
| 28.08.2017, 13:22 Uhr |
Posts: 729 | CL AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Mike1972k
Hai....ja SLF vorne....halt das für Dach, Scheibenwischer, Zentralverriegelung....meins hat Fehlfunktion und ich könnte eins vom gleichen Bj. allerdings SLK 200er haben.....
DANKE
| 28.08.2017, 13:29 Uhr |
Mekkes
Das passt vgl. doch eben die Nummer. Die Kontaktleiste oben ist nur gesteckt und das Modul eingeschoben ;-)
Was klappt denn nicht??
Mekkes
| 28.08.2017, 13:51 Uhr |
SLK230
 Auto: SLK230 (r170)
Wenn die Teilenummer identisch ist,wäre es wohl verwenbar.Glaube ich aber eher nicht.
Upps...da war der Mekkes schneller.
SLK230
Star Diagnose C4 vorhanden
VCDS ebenfalls
Einzelstück zu verkaufen
| 28.08.2017, 13:53 Uhr |
Posts: 274 | SL-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Mekkes
Das SKF Steuermodul Kombifunktion braucht nicht programmiert o.ä. werden und es ist ihm eigentlich auch egal, welcher Motor daran hängt. Es hat nichts mit der Eisnspritung etc. zu tun... Ist für viele periphären Geräte zuständig, wie Blinker, Dach uvm
Mekkes
| 28.08.2017, 14:02 Uhr |
Mike1972k
Nummer werde ich vergleichen....
Bei meinem originalen ging das linke Dreieckfenster nicht mehr runter, dann habe ich ein gebrauchtes gekauft, da funktionierte das Fenster, aber die Funkfernbedienung funktionierte nicht. Beim 3. was ich gekauft hatte, funktionierte auch die FB nicht. Jetzt habe ich einen in der Nähe der seins ab gibt UND der mir angeboten hat, vorbei kommen und erst ausprobieren. Allerdings ist das halt aus dem SLK 200 ( gleiches Bj ).
LG
Probieren geht über Studieren....sein Angebot find ich echt knorke.... :top:
| 28.08.2017, 21:11 Uhr |
Posts: 4026 | Maybach-Klasse
SLK230
 Auto: SLK230 (r170)
Ja,
so soll es sein, dann macht die Ersatzteilsuche Spaß. :top:
SLK230
VCDS ebenfalls
| 29.08.2017, 16:23 Uhr |
Mike1972k
Morgen Abend weiß ich mehr......Danke nochmal für eure Anregungen.... Gruß Michael
| 29.08.2017, 16:29 Uhr |
Mike1972k
Guten Morgen,
kurze Info über das Ergebnis...Nach 100km Fahrt war klar, das hat nicht funktioniert...Steuermodul getauscht und trotzdem funktioniert die FB der Zentralbedienung nicht ( Blinker leuchten aber Knöpfchen gehen nicht hoch bzw. runter ) Kann es sein das der Schlüssel nur nicht richtig angelernt ist an das neue Modul ??
Michael
| 31.08.2017, 10:49 Uhr |
Mekkes
Guten Morgen......
So wie ich das nun lese, leider hattest Du ja nach der Dachsteuerung gefragt, liegt das Problem an einer abgesoffenen ZV-Pumpe im Kofferraum Check die mal. Das SKF ist nicht für die Türöffnung zuständig.
Türöffnung geht vom Empfangsmodul hinter dem Tacho per CAN an die ZV Pumpe die dann die weitere Steuerung der Türen übernimmt.
Mekkes
| 31.08.2017, 10:53 Uhr |
Mike1972k
Hallo Mekkes,
danke für deine Info....das Problem ist das ich dieses Steuermodul ( Motorraum ) zwei mal besitze. Wenn ich mein originales einbaue, funktioniert die FB ! aber das linke Dreieckfenster fährt nicht mit runter und wenn ich das 2. einbaue funktioniert die Funkfernbedienung nicht, aber alles andere einwandfrei.
Darum war mein Verdacht das dieses Modul defekt ist. Ich checke heute mal die PSE im Kofferraum...mal sehen....Gruß Michael
| 31.08.2017, 14:40 Uhr |
Mekkes
versuch einfach den Schlüssel neu zu synchronisieren. Ist ja schnell gemacht und ein Versuch wert :-D
:dafür:
Mekkes
| 31.08.2017, 16:18 Uhr |
Mike1972k
Schlüssel anlernen hilft nicht. Lampen leuchten beim drücken, Auto schließt aber nicht auf oder ab. Gruß
Michael
| 01.09.2017, 08:19 Uhr |
Mike1972k
PSE ist absolut trocken und null Korrosion auf der Platine....es ist zum........... Wenn ich vorne das alte Steuermodul ( Motorraum einbaue funktioniert die FB ( Zentralverriegelung ) ......nach Austausch vom Steuermodul funktioniert die FB nicht mehr ( schließt nicht ab und auf..... ) Gruß
Michael
| 04.09.2017, 11:26 Uhr |
SLK230
 Auto: SLK230 (r170)
Vielleicht hat das 2. Steuermodul auch einen Defekt.
SLK230
VCDS ebenfalls
| 04.09.2017, 13:30 Uhr |
| Seiten (1): [1]
