      Comand 2.0 Rückfahrlichtschalter - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11757
Geschrieben von Mega am 14.09.2017, 20:53 Uhr:
ich habe nein Comand 2.0 bei meinem CL203 VorMopf gegen ein Dynavin MC2000 N6 getauscht.
Es gab bei der Montage einige Unschärfen, mittlerweile läuft aber alles zur Zufriedenheit.
Da bei dem Teil noch eine Rückfahrkamera dabei war, ich mich aber nicht in der Lage sah, ein Kabel von ganz vorne nach ganz hinten zu legen, habe ich die Stecke mit einem Funkmodul überbrückt, geht auch. Die Versorgungsspannung für den Empfänger habe ich von Stecker A PIN 5 (automatische Antenne ) abgegriffen. Somit wird der Empfänger aber ständig mit Spannung versorgt, auch wenn ich nicht Rückwärts fahre. Weiß jemand, ob Stecker C2 Pin 15 (Rückfahrlichtschalter) 12V beim Rückwärtsfahren bereit stellt oder ist es nur ein Schaltausgang gegen Masse oder nur ein kurzer Tasterimpuls oder oder oder?
Wenn ich hier schon am Fragen bin, gibt es im Beifahrerfußraum hinter der Seitenverkleidung eine Masseschraube, ich möchte einen Verstärker nachrüsten.
Gruß aus dem Norden
Michael
Geschrieben von Reiner am 17.09.2017, 20:22 Uhr:
Daten vom Auto? Dann kann ich mal im Schaltplan nachsehen.
Am einfachsten ist es wenn kein Schaltplan vorliegt wenn man das Signal am Kabelbaum ausmisst.
In meinem W463 z. B. lag dort + 12V nach einlegen des Rückwärtsganges an.
Geschrieben von Mega am 17.09.2017, 21:12 Uhr:
Ja, messen geht immer.
Wer viel mist, mist Mist.
Mercedes Cl203 Bj 2003/05 200 Kompressor Automatik, Comand 2.0 war serienmäsig eingebaut. Also VorMopf.
Gruß aus Hamburg
Michael
Geschrieben von Reiner am 18.09.2017, 09:21 Uhr:
Mit den o. g. Daten kann man keinen Schaltplan suchen, 200er Kopressor gibt es 6 unterschiedliche beim W203.
Man benötigt mindestens die ersten 6 Ziffern der FIN, also W203???
Bei diesem einfachen Test kann man keinen Mist messen! Weil man ja bei eingelegtem Rückwärtsgan nur einmal gegen Masse und einmal gegen 30 misst, um herauszufinden ob das Signal positiv oder negativ ist.
Das kann ich von hier aus leider nicht machen, das müsstest du schon selbst am Auto tun.
Geschrieben von Mega am 18.09.2017, 13:04 Uhr:
WDB2037421A532622 :)
Geschrieben von Reiner am 18.09.2017, 16:57 Uhr:
Laut Schaltplan liegt bei deiner FIN dort an Pin 15 kein Kabel.
Muss aber nichts heißen, denn wenn doch ein Kabel dort eingepinnt ist dann muss man halt prüfen wie o. g. ob Spannung anliegt.
Ja, ein Massepunkt befindet sich unten am rechten Schweller unterhalb des Bogens der Türdichtung.
Geschrieben von Mega am 18.09.2017, 21:41 Uhr:
Vielen Dank Reiner.
Werde die Tage mal schauen und berichten.
Gruß aus Hamburg
Michael
