CL500 C216 Bj04/11 Probleme mit Radio und CD im Comand nach der Zündun - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11827
Geschrieben von DJA am 31.10.2017, 19:24 Uhr:
Hallo Mercedesfreunde,
ich bin Neu hier, da ich bisher nie ein Problem hatte und leider auch nicht so technisch versiert bin.
Vielen Dank im Voraus für eure Kulanz, Ratschläge und Mitteilungen :-)
Ich habe folgendes Problem seit 2 Wochen:
Heute wieder dasselbe Schauspiel trotz sehr frischer Temperaturen. Ich öffne das Auto setze mich rein, schalte Comand ein über die ON Taste, ALLES funktioniert normal in sehr guter Qualität, Radio, CD, Navi Tonausgabe. Dann Schlüssel rein, Zündung an.... Radio geht noch paar Sekunden, dann Ton weg, kurzes Knacksen in den Lautsprechern und die Meldung im Display -Gerät nicht verfügbar- erscheint, gleiches gilt für CD.
Wenn ich dann das Auto wieder abschließe und erneut versuche über Comand das Radio zu starten kommt gleich die Meldung -Gerät nicht verfügbar-. Das Radio funktioniert nur so wie zunächst beschrieben, wenn das Auto eine längere Zeit gestanden ist morgens und abends, nach dem Öffnen des Fahrzeugs bei Zündung des Fahrzeugs dann nicht mehr.
Ich bin ratlos.
Hat da jemand eine Idee???
Geschrieben von spookie am 01.11.2017, 22:08 Uhr:
Pauschal könnte man das Massekabel der Batterie mal für 1-2 Stunden abklemmen, damit der CAN Bus mal komplett runter fährt. Danach wieder testen.
Hilft das nicht, würde ich mal jemanden mit einer StarDiagnose den Adioring prüfen und neustarten lassen. Notfalls auch neu sortieren falls dieser durcheinander kam.
