Pinbelegung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11992
Geschrieben von am 08.02.2018, 16:28 Uhr:
Hallo Sterngemeinde,
hat jemand die Pinbelegung für die obere Schalterleiste ( Sitzheizung usw.)
Ich möchte den Schalter für PTC anderweitig nutzen, weiß aber nicht ob das so ohne weiteres geht. Falls jemand Tipps oder Ideen hat, immer her damit.
:schraub:
Geschrieben von r007 am 08.02.2018, 21:17 Uhr:
Bis auf die Sitzheizung (deren Last-Schaltelemente direkt in der Bedienleiste sitzen) geht das soweit ich weiß alles über CAN.
"Ohne weiteres" wird so nicht gehen, wobei sich das Weitere auch "nur" auf ein CAN-Interface beschränkt. Keine Ahnung wie findig du da bist. ;)
Geschrieben von am 08.02.2018, 22:06 Uhr:
also ich dachte mir das so: die Taste PTC ist zum an, oder abschalten dieser Parksensoren und werden ja mit einem Kabel von hinten nach vorne zur Schalterleiste geführt, oder? Wenn ich jetzt an Stelle der Parksensoren z.B. eine Rückwärtskamera anschließe, die ich dann mit der eigentlichen PTC-TASTE ein, bzw ausschalten kann.Es müßte doch eigentlich egal sein, als ich am Ausgang anschließe, oder?
:hilfe:
Geschrieben von r007 am 08.02.2018, 23:56 Uhr:
Nope, das Signal zum an- und abschalten der Parktronic geht digital als Nachricht über das CAN-Netzwerk. Da gibt es keine extra-leitung, die man anzapfen könnte. :nein:
Ja, sowohl Oberes Bedienfeld als auch PTC haben (quasi) einen kleinen Computer eingebaut, der die Nachrichten schreibt bzw. empfängt und decodiert.
Auf dem 6-Pin Stecker ist im Wesentlichen (soweit ich das erkennen kann): Masse, Dauerplus, Zündplus, CANhigh, CANlow. Vom 203 finde ich gerade den Plan nicht, aber vom 211er (der hardwaremäßig relativ nah dran ist) findet man mit der Dokumentennummer "pe54.21-p-2119-99da" bei google einen Belegungsplan. Wie du da siehst, keine extra Leitung für PTC. Oder irgendwelche anderen Buttons außer Sitzheizung und -Belüftung.
