      Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12068
Geschrieben von DieBergmaenner am 25.03.2018, 14:20 Uhr:
Hallo zusammen, ich habe mein SLK erst seid Dezember, als ich ihn gekauft habe ging das Dach ohne Probleme. Nun wollte ich es die Woche mal öffnen doch es geht nicht mehr auf....
Der Kofferraum Deckel öffnet sich, die Scheiben gehen runter, die Verriegelung vorne geht auf, doch das Dach hebt sich nicht, die Pumpe geht weiter, aber nichts tut sich. Habe auch versucht dsd Dach von innen mit einen Druck zu unterstützen, doch ohne Erfolg....
Ich hab schon ein wenig gestöbert, lese immer wieder von den Mikroschaltern, doch HSB ich noch nicht gefunden wie die zu wechseln sind. Kann mir evt einer von euch da ein paar Tips geben.
Steffen
Geschrieben von Mekkes am 25.03.2018, 16:00 Uhr:
Servus,
Standardfehler. Schon einige Male beschrieben.
Drück von unten im Sitzen gegen das Dach. dann sollte es aufgehn. Dann die schwarzen langen Pins die vorne am Dach sind fetten und die Gelenke an der C-Säule, also im Bereich wo der Dachteil zum Fenster geht mit WD40 einsprühen. Dann sollte es gehn.
Geschrieben von DieBergmaenner am 25.03.2018, 18:06 Uhr:
Ja das hab ich gelesen und hab es schon ohne Erfolg versucht, ich kann das Dach etwas ausheben, sehe das die Verschlüsse vorne geöffnet sind, aber wenn ich es etwas anheben geht die Pumpe aus, wenn ich den Schalter los lasse und wieder drücke geht die Pumpe wieder, aber das Dach bleibt zu....
Geschrieben von Martin5577 am 26.03.2018, 07:41 Uhr:
Schon die Reset-Funtion ausprobiert? Ist hier im Forum unter "Tipps und Tricks" beschrieben.
Geschrieben von Mekkes am 26.03.2018, 08:29 Uhr:
Dach drücken und Schalter halten.....
Geschrieben von DieBergmaenner am 26.03.2018, 10:18 Uhr:
Wenn ich DSS Dach drücke, habe ich die ganze Zeit den Schalter gehalten...., wenn das Dach etwas angehoben ist, nur von Hand, die Pumpe geht zwar, aber keinerlei Unterstützung der Pumpe..., geht diese aus, Schalter die ganze Zeit gedrückt und geht nicht mehr an. Wenn ich den Schalter kurz los lasse und wieder drücke geht die Pumpe wieder. Aber das Dach bleibt zu...
Ich versuche mal die Reset Funktion, halte euch auf den laufenden...
Geschrieben von DieBergmaenner am 26.03.2018, 21:04 Uhr:
Also ich hab heute mal die Reset Funktion versucht, ohne Erfolg. Batterie ab warten, wieder dran , wie gehabt , Kofferraum geht auf, Dach bleibt zu...., die Pumpe arbeitet zwar aber nichts bewegt sich, auch das drücken am Dach, ohne Erfolg..
Ich hab gelesen das man den Mirko Schalter überbrücken kann, um diese zu überlisten, weiss einer von euch wie das
geht....
Geschrieben von Mekkes am 26.03.2018, 22:45 Uhr:
Hier ein Link zum Schaltplan etc.....
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=701456
Geschrieben von DieBergmaenner am 27.03.2018, 07:43 Uhr:
Also scheinen es die Mikro Schalter zu sein, oder....
Geschrieben von Mekkes am 27.03.2018, 08:38 Uhr:
Slso Ferndiagnose ist immer schwer. Try and error....
Geschrieben von DieBergmaenner am 27.03.2018, 10:12 Uhr:
Kann man die nicht überbrücken um sie zu testen....., weist du evt wie man die überbrücken kann...., hab in den link nichts dazu gefunden...
Geschrieben von SLK230 am 27.03.2018, 14:47 Uhr:
Kann man doch ganz einfach mit einem 10 Euro Messgerät prüfen,
ob die Microschalter funktionieren. Oder eben halt mit SD.
Geschrieben von Peterx54 am 04.11.2018, 08:07 Uhr:
Ich habe aktuell ein ähnliches Problem!
Selbe Funktionen: Fenster öffnen, Kofferraum geht auf - danach öffnet sich das Dach nicht - und Pumpe dreht weiter!
Wenn ich nun aussteige und am geöffneten Kofferraum etwas rüttle - dann geht das Dach auf (das klappt dann auch mehrmals nacheinander)
…. erst wenn einige Zeit vergangen ist - wieder der Fehler.
Der Fehler trat erstmals auf, nachdem ich neue LED-Rückleuchten eingebaut habe - ich kann allerdings nicht behaupten, dass da ein direkter Zusammenhang besteht....kann auch zeitlicher Zufall sein ;-)
Geschrieben von Peterx54 am 11.11.2018, 10:06 Uhr:
Problem gelöst!
Es lag tatsächlich am Einbau der LED-Rückleuchten !
Hier lag ein Kabel der LED-Widerstände über dem Sensor für "Kofferraumklappe auf" und hat dadurch verhindert, dass das Dach auffährt...
Kleine Ursache - große Wirkung ;-)
Geschrieben von imcs1204 am 12.06.2021, 14:32 Uhr:
Hab das gleiche Problem bei meinem SLK, ist die Ursache mittlerweile bekannt? Habe keine LED Rückleuchten... =)
