      CLK 320 - Fragen zur Batterie - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12206
Geschrieben von koehler1970 am 30.06.2018, 14:39 Uhr:
als absoluter Forenneuling und Pkw-Embryo hoffe ich hier um Hilfe. Der CLK 320 meines Vaters wurde die letzten Monate nicht genutzt u nun scheint die Batterie leer zu sein.
Doch wo finde ich bei diesem Modell die Batterie? Experten werden jetzt sicherlich mit den Augen rollen, für mich wäre es jedoch eine große Hilfe, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Im Motorraum sehe ich nur Plastikverkleidungen... Oder befindet sich die Batterie im Kofferraum bzw. unter einer Sitzbank?
Kann man beim Aufladen die Kontakte dran lassen oder müssen diese entfernt werden?
Vielen Dank!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 01.07.2018, 15:19 Uhr:
beim W208 dürfte die Batterie im Kofferraum unter der Abdeckung zum Reserverad (Kofferraumboden) sein.
Beim Abklemmen immer zuerst Minus, dann Plus.
Beim Anklemmen immer zuerst Plus, dann Minus.
Wenn die Batterie komplett leer ist und du ein normal Ladegerät benutzt (hoher Ladestrom) würde ich die Batterie vorher abklemmen.
Bei einer Erhaltungsladung z.b. mit einem Ctek 5.0 mit geringem Ladestrom, kann man die Batterei angeklemmt lassen. So ein Geräte würde ich dir empfehlen, wenn der Wagen über mehrere Monate nicht genutzt wird.
2018_01_01_batterie_richtig_ab_und_anklemmen_und_anschliessend_notwendige_arbeitsschritte.pdf - 190.1 KBs - Count: 432 2018_01_01_batterie_richtig_ab_und_anklemmen_und_anschliessend_notwendige_arbeitsschritte.pdf - 190.1 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1529
Geschrieben von koehler1970 am 01.07.2018, 18:02 Uhr:
Ein großes DANKESCHÖN an @Jürgen W. aus P.,
das hilft mir wirklich schon mal sehr weiter. Zum Ladezustand kann ich folgendes sagen --> Nach Betätigung des Zündschlüssels leuchteten zumindest noch die Kontrollämpchen im Display. Der Saft reichte allerdings nicht, um den CLK zu starten.
Also ist die Batterie nicht komplett leer und ein Abklemmen demzufolge "überflüssig"?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 02.07.2018, 13:13 Uhr:
das hängt auch davon ab, welches Ladegerät du benutzt.
In der Vergangenheit habe ich ein "normales" Ladegerät benutzt, wie man es auch im Baumarkt kaufen kann. Da habe ich die Batterie sicherheitshalber immer abgeklemmt bzw. ausgebaut.
Seitdem ich das Ctek 5.0 benutze lasse ich die Batterie angeklemmt und erspare mir dadurch die nachfolgenden "Anlern-Arbeiten".
Geschrieben von koehler1970 am 02.07.2018, 13:17 Uhr:
Hallo Jürgen,
und nochmals vielen Dank. Genau das ist der Punkt. Habe nur ein "einfaches" Gerät und will mir das Anlernen ersparen...
Geschrieben von koehler1970 am 05.07.2018, 20:42 Uhr:
...ich nochmal. Habe mir das Ladegerät "Optimate III" besorgt. Kann mir jemand sagen, bezogen auf meine vorherigen Posts, ob das Ding was taugt. Will ja schließlich nur die Batterie aufladen und dabei nicht irgend welche Steuerteile etc. schrotten. DANKE!!!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 06.07.2018, 07:19 Uhr:
Moin,
ich kenne das Optimate III nicht aber die Beschreibung bei Amazon liest sich gut.....
Zitat: "SICHER: Kein Risiko der Überladung. Vollkommen sicher für die Fahrzeugelektronik. Funkenunterdrückung. Sicher für die langfristige Batteriewartung. "
Ich benutze seit 5 Jahren regelmäßig das CTEK MXS 5.0 bei meinen Autos und bin sehr zufrieden.
Probier es aus und berichte...... :wink:
Geschrieben von koehler1970 am 08.07.2018, 19:08 Uhr:
also meine Aktion hat leider nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Doch was kann hier schief gelaufen sein? Beim Startversuch kommt lediglich ein kurzer KLICK. Kann die Batterie nur durch das "Rumstehen" den Geist aufgegeben haben?
Jedenfalls habe ich nun noch ein neues Problem. Nach dem Ladeversuch und dem Entfernen der Kontakte/Pole habe ich die Kofferklappe zu gemacht, die sich nun nicht mehr öffnen lässt. Wie komme ich denn nun an die besagte Batterie bzw. wie öffnet man in diesem Falle die Klappe?
DANKE
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 11.07.2018, 13:15 Uhr:
ich habe den CLK zwar noch nicht gefahren, aber ich denke, dass es auch dort einen Pluspol und einen Minuspol (Masse) im Motorraum gibt. Mit einer Fremdbatterie solltest du damit wieder Strom in das Fahrzeug kriegen und somit die Heckklappe öffnen können.
Bzw. kannst du die Heckklappe nicht mit dem Notschlüssel öffnen?
Hast du mal in die Betriebsanleitung geschaut? Dort sollte so ein Notfall-Szenario beschrieben sein.....
Geschrieben von koehler1970 am 11.07.2018, 16:02 Uhr:
DANKE!
Betriebsanleitung liegt natürlich sehr nahe... Werd' ich mal rein gucken. Notschlüssel scheint es nicht zu geben.
Den besagten Pol im Motorraum habe ich bereits gefunden. Dort einfach PLUS anschließen und MINUS hole ich mir irgendwo von der Karosserie, richtig?
Bis demnächst...
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 12.07.2018, 00:01 Uhr:
schau mal hier: Klick mich
Interessant wird es ab Minute 2.40 ......
Geschrieben von koehler1970 am 12.07.2018, 10:41 Uhr:
So was hatte ich in etwa gesucht... Vielen Dank nochmal!
Geschrieben von koehler1970 am 16.07.2018, 08:48 Uhr:
...läuft wieder, DANKE!!!
