Airmatic entleeren -Welche Software - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12480
Geschrieben von andiw211 am 25.01.2019, 19:50 Uhr:
:Moin, bin neu hier :top:
wollt mal Hallo sagen. Habe natürlich auch ein Anliegen. Wollte bei mein w211 Sturzstrebe und Schubstrebe an der Hinterachse tauschen, bekomme aber die Luft aus den Luftbalg nicht raus. ( Airmatic Fahrwerk). Hat vielleicht jemand ne Idee, muss bestimmt mit Software entleert werden! Wenn ja welche Software kann dieses. Danke schon mal ;)
Gruß andi
Geschrieben von Kölner.67 am 26.01.2019, 18:48 Uhr:
Am besten mit SD, aber auch die guten teuren Diagnose Sachen fur die Werkstatt müssten das alle können.
Geschrieben von andiw211 am 27.01.2019, 13:38 Uhr:
Hat jemand Erfahrung mit der Delphi 150 Software, funktioniert es damit die Luft aus den Balgen bekommt. Es sind hier so viele Leute aufn Board da muss doch jemand das Wissen haben.
Geschrieben von mercedes320 am 14.02.2019, 16:22 Uhr:
Es geht auch viel einfacher, wenn du etwas Zeit hast.
Einfach Sicherung ziehen, und paar Tage warten.
Dann entweicht die Luft auch komplett.
Beim nächsten Start wir dann erst die Meldung STOP Fahrzeug ist zu tief kommen. Bis der Kompressor alles wider gefüllt hat.
