      Audio 10 auf Doppeldin W220 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12773
Geschrieben von papa-ginga am 07.09.2019, 10:25 Uhr:
Hallo zurück,
Mercedes Nummer 4 mit jungfräulichen 76000 Kilometernging gestern in meinen Besitz über. Wie immer muss aber das Radio raus und was ordendliches rein.
Doppeldin Blenden gibt es, also hat sicher schon mal jemand sein System umgebaut.
ISO Stecker hat das audio 10 . Was würde mit der Anzeige der Sender usw im Tacho passieren wenn ich umbaue, hat jemand eine Adapterempfehlung ? möchte gerne ein Pioneer 2 Din einbauen.
Viele Grüße, Michael
Geschrieben von r007 am 07.09.2019, 15:37 Uhr:
ich kann dir nur meine Erfahrungen aus dem W203 anbieten, aber vielleicht hilft es dir ja weiter.
Von den Anzeigen im Tacho musst du dich vermutlich verabschieden, die Pioneer-Radios haben keinen passenden Ausgang wo ein entsprechendes Displaysignal anliegt, da kann auch der beste Adapter nichts dran ändern.
Ich habe einen Adapter von connects2 (hierzulande mit ACV oder NIQ aufkleber zu haben), der funktioniert ganz gut. Scheinbar haben die aber für den w220 nur das Universalgerät im Angebot ( https://www.connects2.co.uk/Product/ProductItem/UNI-SWC.5 ), das ist leider nicht ganz so plug-and-freu wie das was ich habe.
Wie der Stand mit D2B/MOST im W220 ist weiß ich leider nicht, ich vermute jedoch dass du zu einem Audio 10 kein Soundsystem hast. Falls doch, könnte es sein dass der Umbau wesentlich anstrengender wird.
Hoffe das hilft.
Geschrieben von papa-ginga am 07.09.2019, 20:55 Uhr:
Hallo nochmal und vielen Dank,
Habe gerade das hier gefunden, der von Connects sieht recht kompliziert aus :
https://www.amazon.de/Lenkrad-Interface-Mercedes-Pioneer-42-1190-301/d p/B00AB28JP0/ref=pd_lpo_sbs_107_t_1/260-5953175-7859262?_encoding=UTF8 &psc=1&refRID=5F01XGWMQMWY8VXSD9TX
da steht kompatibel zu Audio 10 - aber vom W220 steht da nichts .. vielleicht mal auf Risiko kaufen und notfalls von Hand in der Konsole steuern.. ?
Hab gerade alles bestellt, soeben auch festgestellt das ein original Subwoofer eingebaut, wie wird der den befeuert ?? sitzt da noch ein Verstärker irgendwo ?
Grüße Michael
Geschrieben von r007 am 09.09.2019, 18:14 Uhr:
Also mit einem sehr ähnlichen Interface (weiß grad nicht mehr ob es genau das war, hab ich schelchte erfahrungen gemacht, das ging bei mir überhaupt nicht. Vielleicht hast du ja mehr Glück.
Bei der nicht extra verstärkten Variante des Soundsystems hängt der Subwoofer am linken und rechten hinteren Kanal und ist beschaltet wie ein bi-amped lowpass. Die Verstärkte variante hat den Verstärker hinten links sitzen ( siehe diese zeichnung nummer 80 ).
Letztere ist dann wahrscheinlich auch über Glasfaser angebunden, wenn das der fall ist hast du mehr oder weniger verloren, passende D2B Adapter gibt es heutzutage nicht mehr zu kaufen.
Geschrieben von papa-ginga am 14.09.2019, 08:48 Uhr:
Gute Nachrichten !
Der Adapter ist Top, wenn auch die Beschreibung etwas unklar war, aber ein Besuch des Herstellers bei mir um die Ecke verschaffte mir Aufklärung ! Lichtleiterkabel habe ich auch, das betrifft aber nur den jetzt Arbeitslosen CD- Wechsler. Der Klang ist selbst mit den orignal Lautsprechern um Welten besser, Nur die Halterung mit den für die Blende mitgelieferten Blechen zu " konstruieren" war etwas Fummelei..sowie der Ausbau des alten Audio 10. Nun kann ich schon mal freisprechen , heute gehen die Kabel in den Kofferaum für Bass und Rückfahrkammera.
Bin zuversichtlich das alles wird wie ich mir das vorstelle.. Vielen Dank erstmal..
Geschrieben von JP am 28.10.2025, 20:02 Uhr:
Hello r007,
ich habe selbiges vor und stehe vor einem kleinen Problem.
Ich habe zur Zeit (laut meiner Recherche) ein Audio 10 CD drin und würd gern ein Atoto einbauen. dafür brauch ich aber mindestens 2x ISO auf 8 Polen. Ich habe nur ein 1x ISO mit 8 und 1x ISO (sieht zumindest so aus) mit 10 Polen.
Spannend ist auch die Belegung. Bei dem 8 Pol sind 5 Pole belegt und bei dem 10 Pol nur 3. Das verwirrt mich alles so ein wenig.
Das orangene LLW-Kabel dürfte ja für Radiointegration und Lenkradtasten sein. Für mich uninteressant.
Ebenso wie das dünne mit dem Metallstecker. Das sollte für die Phantomspeisung für die Antenne sein, oder? (auch uninteressant, wegen Car Play)
Original von r007:
Hoffe das hilft.
Geschrieben von r007 am 28.10.2025, 21:28 Uhr:
Hallo JP,
Wenn du Lichtwellenleiter (LWL) hast aber nur 1x 8-Pin hast du vermutlich ein Soundsystem (Subwoofer mit Versträrker in der Kofferaumwand Beifahrerseite).
Um erst mal das aufzuklären, die 3 Siganle im ISO-10Pin sind CANhigh, CANlow und LWL-Bus-Wakeup (wenn ich mich recht entsinne). Über CAN laufen: Schlüsselzustand, Lenkradtasten, Beleuchtungszustand, und abgehend Kombiintrument-Text.
Deine Lautsprecher sind dann wohl am Subwoofer-verstärker angeschlossen, dementsprechend wirst du den fehlenden, voll belegten 8-Pin-ISO für die Lautsprecher nur durch exzessives neuverkabeln herstellen können. Um dir das zu sparen...
Schau mal mithilfe der Bildersuche einer Suchmaschine deiner Wahl ob du MOST- oder D2B-LWL hast (die unterscheiden sich im Stecker). Dafür brauchst du vermulich dann einen Adapter, denn dein 8-pin-ISO der nicht voll belegt ist, ist lediglich die Spannungsversorgung. Mit einem solchen Adapter kannst du den Cinch-Verstärkerausgang den dein neues Radio hoffentlich hat an das existierende System anschließen.
Edit: Die FM-Antenne hat soweit ich weiß keine Phantomspeisung (der Verstärker am Heck hat seine eigene Zuleitung) und ist als ISO oder FAKRA (auch hier, Bildersuche fragen) ausgeführt. Andere "kleine" Kabel können noch GPS sein (als SMA glaube ich), aber beim Audio 10 nomal nicht.
Hoffe das hilft.
