Fuss Pedal Handbremse - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12884
Geschrieben von Andrew1068 am 23.01.2020, 21:08 Uhr:
Hallo zusammen ,
hat jemand Probleme mit der pedal für der Handbremse ?
Meine löst nicht immer richtig !
Es scheint schlimmer zu sein wenn es kalt ist.
X(
Geschrieben von spookie am 23.01.2020, 23:53 Uhr:
Einerseits mal prüfen, ob die Mechanik am Hebel der Feststellbremse noch arbeitet im Fahrerfussraum, man irgendwas sieht an Schaden, etc. Ich denke aber da liegt nicht das Problem.
Wie gut zieht sie denn noch? Kann es sein, dass man die Feststellbremse mal nachziehen muss bei abgenommenen Rad? Mit den Jahren lässt sie nach.
Auch eine Ursache kann der Verteiler sein. Beim C207 weiss ich es nicht genau wo der sitzt, bei anderen Modellen kommt man an den ran, wenn man die Rückbank ausbaut bzw. nach vorne klappt und dann hat man grosse Deckel zum Aufschrauben. Etwa mittig bis Fahrerseite sollte die Mechanik für die Feststellbremse sein. Diese mal reinigen und mit Fett wieder gangbar machen.
Aber wie gesagt: die Modellreihe ist für mich Neuland, ich würd da halt prinzipiell vorgehen wie früher immer bei Mercedes Modellen vor der elektronischen.
Geschrieben von Andrew1068 am 24.01.2020, 06:18 Uhr:
Danke für deine Antwort,
Gefühlt wurde ich sagen das es um der Hebel in Fußraum handelt,
Bei meinem W203 löste sich das ganz anders damals.
Aber trotzdem ich will deine Hinweis nachgehen.
Danke.
Ich gebe Feedback wenn es soweit ist.
Geschrieben von GrandiM am 17.11.2020, 19:14 Uhr:
Ich würde auch auf den Verteiler tippen. Sicher bin ich mir da natürlich nicht. Viel Glück
