      Abgasgeruch nach Motorabsenkung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13016
Geschrieben von DeltaElite am 30.05.2020, 16:48 Uhr:
Hallo alle zusammen,
ich habe in einer freien Werkstatt bei meinem WDD2452071J73478xx bei KM-Stand 210.000 die Riemen-Rollen-Konsole, den Riemen und den Generatorfreilauf erneuern lassen.
Dabei wurde (natürlich) der Motor abgesenkt.
Seitdem stinkt der Wagen wenn man an der Ampel steht oder zB vor der Tiefgarangeneinfahrt hält, nach Abgas.
Aber nicht innen, sondern nur außen. Man riecht es also nur, wenn man das Fenster runtermacht bzw. wenn man in der Stadt mehrere Minuten an der Ampel hält.
Zu sehen ist nichts und gestern war ich bei der Werkstatt, der hat ihn auf die Bühne gestellt und meinte er kann keine Undichtigkeit erkennen und von dem wie es riecht tippt er auf ein undichtes/verklemmtes AGR.
Hmmm???
Also wenn das AGR verklemmt wäre müsste ich ja was im Fehlerspeicher sehen können, oder?
Und wenn es undicht wäre, dann müssten ja auch irgendwo Schmauchspuren zu sehen sein. Hab grad mal den Luftfilterkasten abmontiert und mir das AGR angesehen. Da scheint nichts undicht zu sein.
Woher kann es noch kommen? Es riecht deutlich anders als das was aus dem Auspuff kommt. Ich vermute also wo immer die undichte Stelle ist, sie ist vor dem DPF.
Was wird denn alles im Abgasstrang gelöst wenn man den Motor absenken muss?
Ansonsten: gibts im Bereich FFM ein paar Schrauber wo man sich mal treffen kann?
