      Bremssattelschrauben lösen sich nicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13028
Geschrieben von skippi am 13.06.2020, 16:49 Uhr:
Hallo Freunde,
Ich habe z.Z. das Problem, daß sich die 4 Schrauben des Bremssattels (Hinterachse) nicht lösen lassen.
Nach einem Scheibenwechsel vor einigen Jahren in einer Werkstatt, die heute nicht mehr existiert, muß die Bremse erneut gewechselt werden.
Selbst mit Verlängerung des Schraubenschlüssels lösen sie sich nicht.
Ist jemand im Chat, der vernünftige Vorschläge hat ?
LG skippi
Geschrieben von KIRLANGIC55 am 13.06.2020, 20:23 Uhr:
hi da braucht mann nicht 4 schrauben lösen da sind imbuss schrauben 2 innen gummi hinten bremmscheibe wenn du die löst kommt sattel leicht raus
Geschrieben von KIRLANGIC55 am 13.06.2020, 20:25 Uhr:
https://youtu.be/Ybi0HhExuUY
Geschrieben von skippi am 13.06.2020, 20:59 Uhr:
vielen Dank Kirlangic55,
die Torxschrauben sind fest. Ersatzweise die zwei Sattelschrauben, auch fest.
Deswegen die Zahl 4
Ich habe alles Mögliche versucht : Nichts.
die obere Torx ist schon fast rund.
Mit dem Hammer draufschlagen habe ich auch gemacht.
Wenn nichts hilft, aufbohren oder den gesamten Achsträger erneuern !??
LG
Geschrieben von KIRLANGIC55 am 13.06.2020, 21:28 Uhr:
wenn du schweiss gäret hast schraube zu schraube schweissen
