      Klappschlüssel mit IR - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13032
Geschrieben von oldtimer am 18.06.2020, 20:15 Uhr:
ich habe folgendes Problem mit meinem MB-C220 w202 Bauj. 95 Erstzul. 07/1995 (0708 465) Nachdem der Wagen in der Werkstatt war, da der Zylinderkopf abgeschliefen wurde und die Zylinderkopfdichtung erneuert wurde, sowie die Wasserpumpe, konnte ich den Wagen noch fahren. Mittlerweile lässt sich der Wagen nicht mehr starten. Er ist ein oder zwei Tage gelaufen. Eines Morgens ist nicht mehr durchgestartet. ;( Der Werkstattschrauber meint, es liege an der WFS und dem Schlüssel. Mehrfach die Türen auf- und abgesperrt, er will einfach nicht starten. Auch das Vorhalten vor dem Spiegel mit den LAmpen und dann ins Zündschloss hat keine Veränderung gebracht.
Was kann ich machen; bin ein Stück weit hilflos, da ich auch nicht so der große Schrauber bin.
Zunächst einmal vielen Dank für eventuelle hilfteiche Antworten und Tipps. Sorry wenn das Thema hier wieder auftaucht.
LG
Oldtimer
Geschrieben von mk67 am 18.06.2020, 20:28 Uhr:
Mercedes hat 2008 mal eine Infobroschüre gemacht https://docplayer.org/58576566-Fahrberechtigungssysteme-pkw-ratgeber-technik-fuer-den-service.html, die das ganze Dickicht mit den verschiedenen Schließsystemen durchleuchtet.
Da könntest du eruieren, welches System genau bei dir verbaut ist - und ob man z.B. aus den Signalen der LEDs was über die Wegfahrsperre rauslesen kann.
Könnte mir vorstellen, daß bei dir wie bei meinem gleich alten 202 ein FBS 2 verbaut ist. Das zickt gerne mal rum, bei mir ließ sich das bislang aber alles wieder flottkriegen.
Nicht irritieren lassen: Über die Marotten bis ins Letzte Bescheid wußten sie hier nicht mal in einer nahegelegenen MB-Niederlassung; die verlinkte PDF hätte vermutlich auch kaum jemand gekannt. Die FBS-2-Technik ist halt aus heutiger Sicht komplett museal ;).
Michael
Geschrieben von oldtimer am 24.06.2020, 19:31 Uhr:
dank der Hilfe und Tipps von mk67 konnte ich den Wagen wieder starten und auch wegbewegen.
Die Hilfe hier im Forum ist klasse. Hatte mir auch die anderen Post alle zu dem Thema Wegfahrsperre angeschaut. ;)
Vielen Dank.
LG
Oldtimer :top:
Geschrieben von fluppe-44 am 01.11.2020, 21:49 Uhr:
Was war die Lösung?
Immer wichtig für andere, die irgendwann auch so ein Problem haben...
Danke :top:
Geschrieben von oldtimer am 03.11.2020, 21:35 Uhr:
Hi fluppe-44,
ganz einfach, die Lösung steht doch im Post von mk67, die Unterlage nach dem passenden Fahrzeug und der entsprechenden Vorgehensweise bei den jeweiligem Fahrberechtingssystem nutzen. So habe ich es gemacht und es hat ordentlich funktioniert. :)
LG
oldtimer
Geschrieben von fluppe-44 am 03.11.2020, 21:43 Uhr:
:top: Danke
muss ich das mal durchackern, hab einen 1999 :prost:
