      Dach defekt - Kunstsoff teil abgebrochen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13046
Geschrieben von SebsSLK230 am 05.07.2020, 14:21 Uhr:
Liebe MB und SLK-Freude,
seit wenigen Tagen bin ich stolzer Besitzer meines (ersten) SLKs 230K, R170, BJ2000.
Leider ist gestern beim Verschliessen des Dachs die Kunststoffverkleidung (grau) mit einem lauten Schlag gebrochen und das Dach schliesst nicht mehr. Habe es nun manuell geschlossen.
Auf den Bildern koennt ihr das Teil sehen, sowie wo es sich circa befunden hat. Bin mir nicht sicher ob es was mit dem Heckfenster zu tun haben koennte, bzw gehe davon aus, dass irgendein Hebel eben gegen das Kunststoff teil gefahren ist, sprich irgendetwas blockiert war um "normal" zu fahren (es war kein Gepaeck im Auto). Beim Verschliessen, oeffnet das Auto die Kofferraumklappe und versucht dann das Dach anzuheben, bei diesem Schritt geht es nicht weiter. Auf ging das Dach problemlos.
Hatte jemand aehnliche Erfarhungen und eine Idee warum dieses Teil gebrochen sein koennte? Wuerde gerne das ein oder andere selbst versuchen, bevor ich den Mercedesfachmann aufsuche.
Besten Dank schon mal
Sebastian
Geschrieben von SebsSLK230 am 05.07.2020, 14:26 Uhr:
noch die Bilder zum Fall.
Geschrieben von Mekkes am 05.07.2020, 16:54 Uhr:
Servus,
also ich denke, dass das Teil, wie So oft nicht mehr richtig festgeschraubt war. Leider fällt da gerne nach Jahren die Schraube raus.
Das Dach kann das Teil easy durchbreche aber es sollte dadurch kein Fehler entstehen. Was sagt es denn das Dach wenn Du es versuchst zu öffnen schließen??
Geschrieben von SebsSLK230 am 05.07.2020, 19:05 Uhr:
Jetzt, nach dem manuellen Schliessen reagiert es nicht mehr (eventl weil der Kofferraumdeckel sich nicht vollstaendig einrasten laesst?!).
Vor dem manuellen Schliessen, hat er versucht das Scheibenteil hochzufahren (man sah wie er versucht), allerdings blieb es beim Versuch und das Teil faehrt nicht hoch.
