Anhängerkupplung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13219
Geschrieben von Momo1405 am 24.02.2021, 18:49 Uhr:
Hallo ich habe einen c180 Sport
Ich habe eine anhängerkupplung bekommen
Aber die Kabel Farben stimmen nicht überein hat jemand Event einen Tip für mich oder eine Seite wo man die bekommt? Oder eine Zeichnung zum löten
Danke im vorraus
Geschrieben von Sterntreiber am 25.02.2021, 04:41 Uhr:
Moin.. So Adhock würde ich sagen Google mal bei den Anhänger herstellern die haben meist gute Belegungspläne mit den Farben online 7 und 13 polig...
Also Westfalia oder Brink oder gib nur Belegungsplan anhänger ein
Gruss Siggi
Geschrieben von Momo1405 am 25.02.2021, 06:34 Uhr:
Moin danke für deine Antwort
Das Problem ist mein Benz hat andere Farben und ich finde keine Belegungspläne
Geschrieben von Sterntreiber am 25.02.2021, 18:55 Uhr:
Moin
Ja eigentlich sind die Autos ja für Anhängerkupplungen vorgerüstet ...heist das da eventuell schon ein Kabelbaum vorhanden ist. Du könntest den Hersteller deiner jetzt bekommenen Kupplung fragen ob es da kompatible Steckverbindungen gibt.
Ich nehme mal an das die Kupplung mechanisch bei dir montiert ist und Du jetzt die Steckdose anschliessen möchtest ? Je nachdem was du gern haben möchtest 7 oder 13 polig kannst du die Leitungen bei deinem Benz mit einer Prüflampe ausfindig machen und dir die Farben notieren bzw dann mit der Steckdose verbinden.
Das wäre die einfachste Methode.. Bei mir ist zB ein Anhänger Steuermodul vorhanden was gegen das normale getauscht wird inwieweit den auto sowas hat weiß ich jetzt nicht. Normalerweise ist bei einer Nachgerüsteten Anhängerkupplung alles dabei um es problemlos anzuschliessen.
Gruss Siggi
Geschrieben von Sterntreiber am 25.02.2021, 18:59 Uhr:
Hier mal die gängigen Kontaktbelegungen
Geschrieben von Momo1405 am 26.02.2021, 06:59 Uhr:
Danke für die Antwort
Mein Problem ist die Belegung im Auto weil die Stimmen nicht überein
Geschrieben von Sterntreiber am 26.02.2021, 18:24 Uhr:
Moin
Besorg dir einfach den Schaltplan von deinem Modell dann kannst du ja die betreffenden Kabelfarben vergleichen und rausfinden was Blinker ,Bremse,Rücklicht usw ist. Soweit ich mich erinnere sind die kabel meist zweifarbig bis auf Masse Braun, 12V Plus Rot. Ändern wirst du es sowieso nicht können was verbaut ist ist verbaut.
schau mal so könntest du es machen und dir das so notieren speichern was auch immer.
Siggi
Geschrieben von Momo1405 am 01.03.2021, 17:19 Uhr:
Geschrieben von Momo1405 am 01.03.2021, 17:23 Uhr:
Moin ich habe
Links Auto
Schwarz/rot
Schwarz/weiß
Braun
Grau/gelb
Grau
Weiß/grün
Links anhängerkupplung
Gelb
Weiß
Schwarz
Grau/grün
Schwarz/grau
Grün/Weiß
Rechts Auto
Grau/gelb
Grau/grün
Schwarz/grün
Braun
Schwarz
Grau/rot
Rechts anhängerkupplung
Schwarz
Grün
Grün/grau
Grün/Weiß
Grün/Schwarz
Grau
Kann mir bitte jemand helfen was zusammen gehört
Geschrieben von Sterntreiber am 01.03.2021, 18:09 Uhr:
Moin
Das kann doch nicht so schwer sein zumal du dir schon die mühe gemacht hast die einzelnen Kabel auf jeder Seite herauszufinden. Nimm dir eine normale Prüflampe und pieks die Kabel an . Mach am Auto zb den linken Blinker an geh mit der Krokodilklemme an Masse und pieks die kabel die zur Rückleuchte gehen einzel an und da wo die Prüflampe zu blinken anfängt hast du das Kabel was zum linken Blinker gehört . Das ganze dann rechte Seite usw. Anhand der Steckerbelegung der Fotos oben braucht du sie nur noch verbinden und dir die betreffenden Farben dazu notieren. Ich bräuchte für sowas ne halbe std....
Alternativ dazu kannst du natürlich auch zu irgendeinem Boschdienst fahren der dir das anschliesst. Wird natürlich was kosten klar.
Siggi
Geschrieben von Momo1405 am 01.03.2021, 20:08 Uhr:
Es geht aber um die kabel von der anhängerkupplung die nicht übereinstimmen
Geschrieben von Sterntreiber am 01.03.2021, 20:22 Uhr:
Man das müssen die ja nicht unbedingt. Wer ist denn der Hersteller der Kupplung?
Gabs da ein Elektrokit mit dazu ? 7 polig oder 13 polig? Oder hast du die Kupplung vom Verwerter ? Sorry aber deine Informationen dazu sind recht dürftig.
Wenn du so vorgehst wie ich dir das beschrieben habe sollte es funktionieren und darauf kommt es doch letztlich an.
Kein Tüv wird sich dafür Interessieren ob die Kabelfarben zueinander passen wenn die betreffenden Leuchten am Anhänger funktionieren.
Siggi
Geschrieben von Sterntreiber am 01.03.2021, 20:37 Uhr:
Ich habe sofern ich eine AHK gebraucht habe mir die immer bei Rameder bestellt.
da ist für das jeweilige Modell immer der richtige E-satz dabei... die gibts da auch seperat so um die 50 Euro und bestimmt auch genau für dein Modell musst du halt genaue daten angeben dann werden wahrscheinlich auch deine Kabelfarben übereinstimmen.
