      Heulen im 16V - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1326
Geschrieben von spookie am 25.03.2007, 18:37 Uhr:
Untertourig fahren bedeutet viel Heulen von hinten, kenne das nur aus den alten Videos der DTM Fahrzeuge. Ist das normal bei den 16 Ventilern? Mein Dad meinte was von "unsyncronisiert" aber genau hab ichs nicht verstanden. Vielleicht kann mich mal einer aufklären :)
Geschrieben von AMG-Andy am 26.03.2007, 09:09 Uhr:
Da wird nicht das Hinterachsdifferenzial defekt sein? Kommt bei der Power eines 16 V schon mal vor.
Geschrieben von spookie am 26.03.2007, 10:38 Uhr:
Keine Ahnung, kenne mich damit nicht aus was defekt klingt und was normal bei dem Ding
Geschrieben von AMG-Andy am 26.03.2007, 10:51 Uhr:
Ist es ein Dröhnen ( Singen) das mit zunehmender Geschwindigkeit extremer wird?
Geschrieben von spookie am 26.03.2007, 10:56 Uhr:
Es ist vor allem im untertourigen Bereich, 4. und 5. Gang so bei Tempo 70-110 ca. Sobald die Drehzahl ein gewisses Mass übersteigt geht das Geräusch weg.
Geschrieben von AMG-Andy am 26.03.2007, 10:58 Uhr:
Ist aber nicht das G-Trac Getriebe?
Geschrieben von spookie am 26.03.2007, 11:00 Uhr:
Kenne den Namen nicht, keine Ahnung, der 1. Gang ist links unten falls das helfen sollte.
Geschrieben von AMG-Andy am 26.03.2007, 13:15 Uhr:
Alle 16 V haben das G Trac Getriebe verbaut. Es ist verstärkt und hat ne andere abstimmung. Kürzer 2. Gang und längerer 5. Gang.
Hatte das auch mal. Da war der Synchronring vom 2. und 3. Gang am ende. Merkt man auch daran das ab und zu der Gang nicht so gut rein geht.
Geschrieben von spookie am 26.03.2007, 13:53 Uhr:
Das stimmt...der 5. Gang zieht von 70 bis hoch auf Topspeed in einem Zug durch...
Das einzige was schwer reingeht ist der Rückwärtsgang, ansonsten klappts gut.
Geschrieben von resol am 29.03.2007, 18:47 Uhr:
also wenn das singen von hinten kommt (vielleicht kannst du das mit offenem fenster sicher orten) ist das ziemlich sicher das Differenzial, es gibt von DB ein spezielles Differenzialöl, das das singen verhindern soll, es liegt bei diesem gereusch kein deffekt vor (wennes sicher aus dem Differenzial kommt).
Teilenummer des Spezielöl´s: A000 989 82 03
lg
resol
