Untertourig fahren bedeutet viel Heulen von hinten, kenne das nur aus den alten Videos der DTM Fahrzeuge. Ist das normal bei den 16 Ventilern? Mein Dad meinte was von "unsyncronisiert" aber genau hab ichs nicht verstanden. Vielleicht kann mich mal einer aufklären :)
| 25.03.2007, 18:37 Uhr |
Posts: 8872 | Maybach-Klasse
AMG-Andy
 Auto: E320 CDI (w210)
Da wird nicht das Hinterachsdifferenzial defekt sein? Kommt bei der Power eines 16 V schon mal vor.
| 26.03.2007, 09:09 Uhr |
Posts: 1917 | Maybach-Klasse
Keine Ahnung, kenne mich damit nicht aus was defekt klingt und was normal bei dem Ding
| 26.03.2007, 10:38 Uhr |
AMG-Andy
Ist es ein Dröhnen ( Singen) das mit zunehmender Geschwindigkeit extremer wird?
| 26.03.2007, 10:51 Uhr |
Es ist vor allem im untertourigen Bereich, 4. und 5. Gang so bei Tempo 70-110 ca. Sobald die Drehzahl ein gewisses Mass übersteigt geht das Geräusch weg.
| 26.03.2007, 10:56 Uhr |
AMG-Andy
Ist aber nicht das G-Trac Getriebe?
| 26.03.2007, 10:58 Uhr |
Kenne den Namen nicht, keine Ahnung, der 1. Gang ist links unten falls das helfen sollte.
| 26.03.2007, 11:00 Uhr |
AMG-Andy
Alle 16 V haben das G Trac Getriebe verbaut. Es ist verstärkt und hat ne andere abstimmung. Kürzer 2. Gang und längerer 5. Gang.
Hatte das auch mal. Da war der Synchronring vom 2. und 3. Gang am ende. Merkt man auch daran das ab und zu der Gang nicht so gut rein geht.
| 26.03.2007, 13:15 Uhr |
Das stimmt...der 5. Gang zieht von 70 bis hoch auf Topspeed in einem Zug durch...
Das einzige was schwer reingeht ist der Rückwärtsgang, ansonsten klappts gut.
| 26.03.2007, 13:53 Uhr |
resol
 Auto: 190D (w201)
also wenn das singen von hinten kommt (vielleicht kannst du das mit offenem fenster sicher orten) ist das ziemlich sicher das Differenzial, es gibt von DB ein spezielles Differenzialöl, das das singen verhindern soll, es liegt bei diesem gereusch kein deffekt vor (wennes sicher aus dem Differenzial kommt).
Teilenummer des Spezielöl´s: A000 989 82 03
lg
resol
__________________ wenn schon Diesel, dann einer, der PÖL-tauglich is !!!
| 29.03.2007, 18:47 Uhr |
Posts: 111 | SLK-Klasse
| Seiten (1): [1]
