Generator gewechselt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13374
Geschrieben von Sterntreiber am 15.08.2021, 00:34 Uhr:
Hallo an die Sternspezialisten
Hätte da mal ne Frage : wie Schlau ist eigentlich das Steuergerät bzw das KI .
Von der Sache her Ist es für mich kein grosses Ding eine Lichtmaschine zu wechseln. Bin allerdings erstaunt darüber das die neue LIMA zwar läd aber das Ki mir die altbekannte Fehlermeldung 10sek nach Motorstart bringt(Batterie/GeneratorWerkstatt aufsuchen) Die alte Lima hat nach 378500 km gestern den Geist aufgegeben und im Lager gefressen der Freilauf war wohl auch schon etwas länger fest.
Also kurzerhand ne neue gekauft und eingebaut
6 schrauben B+ anschluss und den Stecker Drauf und geärgert. Ok dachte ich auslesen und löschen aber Pustekuchen meldung kommt immer wieder .Zündung aus Zündung an ist die meldung weg. Erneuter start vom Motor 10 Sek später Meldung wieder da ....könnte das sein das die LImaregler über den Stecker rückmeldungen ans Steuergerät geben ? Ein bekannter Elektroniker meinte das über den Stecker vom Laderegler ein bestimmter Widerstandswert wohl im Steuergerät hinterlegt ist und bei eben bei baugleichen Reglern anderer Hersteller nicht kompatibel ist und es eben deswegen die Fehlermeldung gibt.
Auslesecode P2247 Kabelfehler oder Kommunikationsfehler Kurzschluss nach Plus... als ich kenne Kurzschluss auf Masse... Mein Kabelbaum zur Lima ist in Ordnung keine Korrosion oder dergleichen
Vielleicht kennt sich ja einer von euch besser aus ...oder hat nen Tipp.
Gruss Siggi
Geschrieben von Sterntreiber am 19.08.2021, 17:35 Uhr:
Nachtrag
Moin sind den alle Experten im Urlaub ??
Nun ja es ist mal wieder wie es immer ist. Hilf dir selbst dann hilft dir Gott.
Jedenfalls Ursache gefunden ..Lag am nicht kompatiplen Laderegler der Lima zur KI
Alles wieder Top
Geschrieben von spookie am 22.08.2021, 23:30 Uhr:
In der Tat: Urlaub mit 2 Wochen Estrich und Betron raus stemmen und neuen Boden rein. Danke für Deine Rückmeldung, auch wenn selber schon gelöst :)
Geschrieben von Sterntreiber am 23.08.2021, 00:26 Uhr:
Moin
Ja Urlaub hatte ich ja auch ...aber was zurzeit bei mir so alles das Zeitliche segnet ...Bei meinem Bruder ne Neue Küche eingebaut dann bei mir ne Neue Heizung ins Haus dann das mit der Lima vom Benz .....und heute auch noch der Kaffeevollautomat....Montag muss ich ja wieder arbeiten....also quasi Urlaub vom Urlaub ;)
Geschrieben von spookie am 23.08.2021, 17:38 Uhr:
Da kann ich Dir zustimmen, bin total urlaubsreif =)
