      DAB+ Radio mit Telefon und Navi - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13545
Geschrieben von Guenter.Supplie@t-online.de am 06.08.2022, 18:43 Uhr:
Guten Abend, ich möchte mein Audio 50 APS durch ein DAB+ Radio mit Telefon und Navi ersetzen. W203 Bj 2005. Wäre dankbar für Marken-Empfehlungen, Tipps und Einbau-Erfahrungen. Carplay oder unabhängiges System?
Vielen Dank für Eure Hilfe und
schöne Grüße aus Bayrisch Schwaben!
Geschrieben von Mercator14 am 13.08.2022, 11:45 Uhr:
Ich höre bei meinem W203 Bj. 2006 DAB Radio über AUX. Hierfür habe ich ein Mini-DAB Radio ohne Lautsprecher gekauft. Mittels eines Kabels von der Lautsprecherbuchse am DAB Radio wird über AUX im Handschuhfach die Verbindung zur Lautsprecheranlage im Auto hergestellt. Das Verbindungskabel zwischen dem DAB-Mini-Radio und der AUX-Buchse dient als Antenne.
Geschrieben von Hein_nieH am 21.11.2022, 16:26 Uhr:
Moinsen,
wenn das Radio DAB+, Navi, Freisprecheinrichtung und MP3 haben soll wirst du wohl um einen China-Kracher nicht drum rum kommen.
Wird nur etwas tricky wenn du ein HK-Soundsystem drin hast.
Ich habe ein Radio von ERISIN drin. DAB+, Navi (frei wählbare Navisoftware: IGO), Telefon und MP3 funktionieren prima. Das Radio habe ich mit meiner HK-Anlage über einen Mostadapter verbunden.
Zwei Dinge gibt es zu beachten:
1. Der teristische Radioempfang wird schlechter wegen fehlendem Antennen-Diversity
2. Durch den MOST-Adapter funktioniert der Fader (Lautstärkereglung vorne / hinten)
nicht mehr.
Gruss Hein_nieH
Geschrieben von ReussisAnhängsel am 24.11.2022, 20:19 Uhr:
Original von Mercator14:
Hallo Mercator,
was für ein miniradio hast du da gekauft ? wie fuktioniert die stromversorgung ?
Viele Grüße
Verena
Geschrieben von Mercator14 am 24.11.2022, 21:08 Uhr:
Hallo Verena,
es handelt sich um das VR-Radio Mini-Radio-Clip, siehe nachfolgender Link vom
Versandhändler Pearl
https://www.pearl.de/a-PX1445-1235.shtml?vid=917
Das Gerät ist hochwertig. Der Klang ist gut und die Stromversorgung erfolgt über den eingebauten Akku. Der Akku liefert für sehr lange Zeit Strom (bis zu 7 Stunden).
Zudem rate ich zum Kauf eines kleinen externen Akkus, den man in das Handschuhfach legen kann. So kann man während einer Pause von zu Zeit das Mini-Radio im Handschuhfach aufladen. Eine Stromversorgung über den Zigarettenanzünder während der Radionutzung ist wegen der dadurch erzeugten Nebengeräusche nicht zu empfehlen.
Viele Grüße
Mercator14
