      welches Sportfahrwerk - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13692
Geschrieben von silversurferrt am 22.06.2023, 03:50 Uhr:
Hallo Zusammen
Bei mir ist auf der Fahrerseite vorne die Feder vom Stoßdämpfer gebrochen und natürlich muss nun eine neue her - leider weiß ich überhaupt nicht ob bei mir ein Sportfahrwerk drin ist und wenn ja was für eins - in den Papieren ist nichts davon eingetragen und ich habe auch selbst nichts daran gemacht - wie bekomme ich heraus ob und was da gebraucht wird !??
Gruß Silversurferrt
Geschrieben von miami_boy am 22.06.2023, 07:21 Uhr:
Moin,
ich würde mal über die FIN Nummer schauen ob in der Datenkarte vom Fahrzeug etwas von Sportfahrwerk steht oder nicht. Dann schau mal ob irgendwelche Farbkennungen auf der Feder sind gelb blau oder weiß ( eventuell auch gekoppelt) , dann sollte jeder Teilehändler dir anhand der Schlüsselnummern die passende Feder raussuchen können. Ich würde aber gleich beide Federn vorn erneuern.
Geschrieben von silversurferrt am 22.06.2023, 11:19 Uhr:
Hallo miami_boy
Vielen Dank,werd ich mal so versuchen !!
Geschrieben von miami_boy am 22.06.2023, 12:19 Uhr:
Keine Ursache, dafür ist so ein Forum ja da. Bei meinem hatte ich sowohl vorne als hinten keine Kennung , mein Teiledealer hat aber keine Probleme gehabt die passenden Federn rauszusuchen.
Viel Erfolg
miami_boy
Geschrieben von silversurferrt am 22.06.2023, 17:28 Uhr:
Ich habe anscheinend das Sportfahrwerk 486 verbaut lt. Beschreibung
Hilft das evtl. weiter !??
Geschrieben von miami_boy am 22.06.2023, 17:50 Uhr:
Geb diese Info bei deinem Teiledealer an. Solltest du online bestellen , ist bei den bekannten Händlern ( au..doc etct. ) eigentlich immer in den Beschreibungen angegeben ob für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk oder ohne. Mach gleich beide Federn neu. Du brauchst aber gute Federspanner ( wenn du es selbst machst) für die Arbeit. Je nach dem würde ich auch gleich die Domlager und Stoßdämpfer checken. Wäre ein Abwasch
Geschrieben von silversurferrt am 22.06.2023, 18:02 Uhr:
Dankeschön !!
